Текущее время: 10 апр 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 20053
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:05
Здравствуйте! Lenovo B550 (Model name: 20053) грузится, и через 3 или 5 мин. отключается. Эверест 100 градусов показывает чип видеокарты.
Плата: Compal KIWA7 (LA-5082P Rev: 1.0)
Видео: N10M-GS2-S-A2
Хотел поменять видео, но нет именно такого...может ли из этих подойти к этому буку: N12M-GE-S-B1, N11M-GE1-S-B1, если нет какую посоветуете? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 20053
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:15
С охлаждением все в порядке? Может стоит сначала его посмотреть чем чипы менять!
Радиатор плотно к чипу прилегает? Кулер с нагревом обороты меняет? Саму трубку на тепло отдачу проверяли?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:22
Да, больше похоже на перегрев. Время работы до следующего отключения уменьшается?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:39
Да с охлаждением всё в порядке, и термотрубка полностью прилегает. При нагревании кулер бешенно крутится
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:42
Медную прокладку тоже подставлял с КТП8...такая же ситуация
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:55
Питание видео осциллографом гляньте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 15:20
У этих моделей (B550, G550) были постоянные проблемы с перегревом из-за системы охлаждения. Тепловые трубки дохли.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
