Текущее время: 11 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Вопросы начинаюшего
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 01:09
Добрый вечер форумчани.не пинайте сильно если что не правильно спрошу.хотелось бы начать ремонтировать и понимать назначения деталий тех или иных.есть много ноутов для ремонта и на всех есть замыкания,хотелось бы понять как проверять на КЗ керамику и как понять точно ли эта керамика сидит в замыкании. есть ноут Toshiba iskaa LA-3481P /куплена только плата и видяха. я подключил к ЛБП и он показывает КЗ и очень греелся 51120 . сняв 51120 КЗ стало на много меньше.хотелось бы узнать что дальше надо делать и в каком напровлении двигаться чтобы запустить этот ноут.Где именно надо сделать замеры напряжения чтобы понять работает эта или та деталь.заранее спасибо за помошь
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы начинаюшего
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 01:32
уделите пару недель на почтение этого форума и 99% вопросов отпадут...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 13:14
Благодарю. я прежде чем задавать вопрос искал похожие темы с такой же проблемой как и у меня
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 13:23
дело не в похожих темах. а в общих принципах диагностики и поиска несиправности. в частности, ваша фраза
не совсем правильная. и не понятно что вы имеете ввиду, если соопротивление возрасло, то это уже не КЗ. а начинать надо с проверки питаний. есть ли они и какие согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 13:31
думаю начинать нужно из закона Ома
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 14:29
Я как начинающий поэтому и решил посоветоваться и по тихоньку научится ремонтировать. потому что давно есть такое желание но лезть в дорогую технику без начальных знаний что то не охота.сейчас лежит у меня материнская плата ISKAA LA 3481P когда ставлю на ЛБП есть не большое потребление 30 Ма на кнопку приходит 15 в. шимки PQ8 и PQ9 были обгоревшими , я их заменил но потребление не ушло тогда решил снять перемычки по всей плате и снова потребление не ушло. дальше лезть не стал и решил посоветоваться что и где надо проверить и как вы проверяете на замыкание или то что она не работает ( шимка) как быть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 15:07
если бы ло бы замыкание, уже бы завоняло. потребление бедт в любом случае, и это нормально... хуже когда его нет.
запаяйте наместо перемычки. открывайте схему начиная с 38-й стр. смотрите питания. для начала м/с, запитаны ли они. и промерить соопротивление на входных ключах, относительно земли.
