Текущее время: 09 апр 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Проблема с acer extensa 5230e
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 02:25
Всем доброго времени суток.Люди кто может,помогите советом.попал в мои руки acer extensa 5230e,небыло в нем ж.-диска.диск я поставил,включаю бук в сеть и начинает постоянно мигать индикатор батареи.при нажатии кнопки влючения мигание прикращается секунд на пять,а место это еле заметно один раз мигает индикатор беспроводной сети.и все,бук не включается.далше вообще ничего не происходит.вчем может быть проблема????
080120142511.jpg [ 38.92 КБ | Просмотров: 455 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с acer extensa 5230e
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 05:04
включите без аккума. если то же самое несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 08:34
без акума индикатор батареи начинает мигать если нажать кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 11:16
значит в сервис несите...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 08:04
а смысл за ремонт этого ветерана труда платить 3-4 тысячи.просто попробовать своими сили оживить,а если не получится то выкинуть его на помойку.
