Текущее время: 09 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Кулер HP dv6-6b10er
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 12:01
Добрый день!
Принесли HP dv6-6b10er,платформа(на наклейке под памятью)665284-001 AB750
При загрузке Windows- The system has detected that a cooling fan is not operating correctly.......
System Fan(90B)
.СО была полностью забита пылью,впрочем и как вся плата.Почистил,включается с той же ошибкой.Осмотрел сам кулер,крыльчатка у него очень тяжело проворачивается пальцем,я так понимаю шток забит?
Вообщем ноут включается,кулер рывками,тяжело и медленно крутится.
Вопрос-этот кулер можно как-то разобрать,чтоб добраться до штока,или проще новый заказать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Кулер HP dv6-6b10er
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 12:42
Проще новый, т.е. надежнее. Вообще платформа арима, разобрать кулер можно, но не на долго оно
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 12:56
Спасибо,Юрий,за ответ,буду заказывать новый,а старый попробую разобрать,все равно в помойку!
Как тогда снять крыльчатку?Просто ни разу этого не делал,а для опыта хочется попробовать!
