Текущее время: 09 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Asus k53 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:46
Хорошего всем дня.
платформа k53sv.
Дежурки при подаче питания нет. появляется если разомкнуть перемычку по 3,3 В. при этом если при поданном питании её замкнуть , - напруга останеться.Визуально сгорел транзистор указанный на фото. порпобовал вместо него воткнуть другой, - тоже взорвался.
По замерам: на коллекторе +2 в, на эмитере +19. на базе +9 В - тип NPN (поправте если я не прав).
схемы нет. не понятно куда идет коллектор. если кто знает, буду признателен.
DSC07882.JPG [ 403.55 КБ | Просмотров: 622 ]
DSC07881.JPG [ 288.75 КБ | Просмотров: 622 ]
DSC07884.JPG [ 256.77 КБ | Просмотров: 622 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 12:47
Любой транзитник 19в с входной цепи на асерах.
На BQ24740
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 16:45
maximus777now, благодарю.
включился, изо есть. все правильно, был неисправен чарджер.
НО, теперь остается разобраться почему не заряжается АКБ.
АКБ другую заведомо рабочую ставил, индикатор зарядки горит, но ток заряда отсутствует. Менял ключи, катушку по цепи заряда АКБ. без полезно. от АКБ ноут также стартует.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 23:49
транзистор, вообще-то, pnp должен стоять (W06)...
чарджер то поменяли? бывает говно продают... или посадка фиговая. Такде сигнал разрешения посмотреть и даташит покурить.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 13:57
поставил первый попавшийся pnp
зарядка пошла... , странно я был уверен .. возможно в предыдущем сервисе намудрили...
Лозовский Антон (RsM) большая вам благодарность.
