Текущее время: 09 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Acer 5560 Wistron JE50 пост код 40
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:33
Доброго дня.
На руках данный ноутбук Acer 5560 платформа Wistron JE50. Не стартует.
По напряжениям все ОК. Распаял разьем под постер. Встает на посте 40.
После распайки постера плата стартанула и поработала немного. Потом опять начала стопориться на посте 40.
Что делал:
-шил биос
-видеокарта заменена на новую 216-0810005
Буду рад любому совету =)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 Wistron JE50 пост код 40
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:42
проц подкинуть, сокет на прижим проверить...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 16:21
Проца такого же на подкинуть нету.
А вот на прожим сокета картина не меняется.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 17:06
Пост 40h тут - типовуха, дохлое видео.
Без видеочипа на интеграшке оно тоже работает, можно просто питание снять с чипа, но иногда и чип приходится снимать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 17:32
Типовуха для 809000
У меня стоит 216-0810005
Без чипа пробовал. Тот же пост 40, равно как и с поднятой катушкой на видео.
Сейчас попробовал подкинуть 115 версию биос. Пост 34, ресет и снова 34 и так по кругу что с памятью. что без.
