Текущее время: 09 апр 2026 11:53
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:12
Не включается бук. дали посмотреть и сделать ну очень дешево или на свалку так как на фирме стоит.
после разбора и замера дежурки нету или сильно проседало 3,3 вольта. снял перемычки pj10 и pj12 дежурка появилась.
замерял сопротивление по юсб. на одном порту между d+ d- и землей по 67 Ом, между собой 14 Ом, на втором d+ на землю показывает 5 Ом, d- как бы в обрыве. на +5 все гут подал 3,3 вольта с внешнего блока - мост не греется но начал греется елементик с противоположной стороны. позиционного номера нету. но могу приложить фото если понадобится.
проблема с мостом или я ошибаюсь? возможно ли короткое через срабатывание защитных диодов? сразу возле юсб их не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:17
USB дата идет напрямую в хаб/мост... поэтому, если все правильно замеряли, то под замену его
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:28
а китайцы случайно не могли поставить например защитные катушки или tvs-диоды? слабо верится но...))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:31
да и почему мост то не греется а елемент с противоположной стороны?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:33
по схеме идет напрямик. ничего там нет. "элементик" может по этой причине и греться, смотря что за элементик.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 20:44
фото с расположением елемента добавил. на вид как резистор сопротивление 10,5 Ом без выпайки. что это может быть? при подачи питания калится в то время как мост даже не теплый. это предохранитель чтоли?
IMG_3618.zip [745.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 20:50
да и стоит он на толстой дорожке значит ток должен пропускать большой. кстати а почему нету редактирования сообщений? а то надо дописать строчку и никак...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 21:42
да, похож на рехзситор. надо вызванивать куда он идет и смотреть номинал... или запросить у народа, может у кого есть в работе такая плата, чтоб померяли. на вид он не очень жив.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:08
есть тут спецтема по опознанию елементов? а то найти не могу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:44
итнересно какой запрос вы туда введете? "черная хреновина 1х2мм стоит посредине платы и идет непонятно куда"?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:36
На плате этот резистор звонится на 11 ом.
