Текущее время: 08 апр 2026 23:56
 Заголовок сообщения: HP G6-1258er MB: DAR18DMB6D1
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:10
Приветствую!
Попал в руки ноут с такой же платой. При подключении питания не подавал никаких признаков жизни, ничего не грелось, даже светодиод не горел. Отвлекли буквально на 15-20 минут, выгорели PC62 и восьминог между PC62 и PL4. Судя по схеме это скорее всего PQ14, или я ошибаюсь? Потом уже загорелся белым светодиод на гнезде питания. И вот ведь интересно, лежала плата, с нее было все лишнее снято (память, винт, wi-fi...). Почему такая замедленная реакция на выгорание? Следов влаги и коррозии не было.
Выпаяю я эти две детальки, поменяю, дальше куда двигаться?
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er MB: DAR18DMB6D1
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:43
Я думаю, что первым делом, нужно убедиться что нет КЗ на входе и выходе Пи фильтра(по обе стороны PL4)
Также убедиться что нет КЗ на выходе +1.5VSUS.
[Обратите внимание: потребитель этого преобразователя - это память.]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:34
Прозвонил, PL4 не коротит, PC63 и PC49 тоже, хотя видимо это потому что дорожка идущая от них на PQ14 отслоилась и оторвалась. Пятачок от 1,2,3 на землю- 33 Ома. Интересно звонится PQ7 - 9 Ом между 5 и 2 контактами. Проверил слоты памяти, ни окислов, ни посторонних предметов, да и памяти на момент выгорания в слотах не было. Я так понимаю всю обвязку из PL-ок и PC-ок надо отпаивать и проверять дальше?
Или смело браться за выпайку PU4?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:28
Выпаял PU4. КЗ с PQ7 исчезло, но появилось на PC62, PC63, PC49, PC48. Чуть позднее понял в чем дело. Где то межслойное КЗ, чуть надавишь и сопротивление набежало, отпустишь - КЗ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 16:48
Не решилась проблема случайно? Столкнулся с точно такой же бедой, только КЗ по линии 1.5VSUS идет, вторые сутки уже бьюсь.
