Текущее время: 09 апр 2026 02:38
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad s10-2 дежурка 4, 5.8 почему?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 02:11
Доброго времени суток!
Предистория такая, начали заряжать универсальной зарядкой и через неделю перестал заряжаться.
не было напряжение на заряд батареи. Заменил мосфет FDS4435bz, на схеме pq17. Поставил похожий по характеристикам. И забыл убрать щуп температуры мультиметра с колодки батареи когда впаивал, когда включил кз. теперь не включается совсем. дежурка 4в, 5.8в соответственно. на выходах батареи 2.5в, 4.1в, 20в. что то где то пробило. не могу найти.
Подскажите умельцы пожалуйста, с чего начать. схема во вложении. Очень нужно восстановить этот нетбук. Буду рад любой помощи!
compal_la-5071p_r1_schematics.pdf [986.83 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad s10-2 дежурка 4, 5.8 почему?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 02:47
начать с поиска убитых компонентов в месте Вашего воздействия
схема и плата у Вас
у батареи 3 разных выхода напряжения ? :sh_ok:
ищем шим зарядки в схеме, для начала
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 04:32
не у батареи, а у колодки
имелось введу ввиду сигнал Tермал(бат ин), шина smd и batt+
там isl6251 стоит, но как проверить, что именно он не работает?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 05:09
поставил назад транзистор, стартует, дежурка в норме. но нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 06:17
от чего дежурка 4 и 6 может быть, а не 3 и 5, подскажите пожалуйста, а то опыта пока маловато.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 06:29
Видимо ваш вольтметр такой,или батарейка села на нем.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 06:36
вольтметр исправный
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 06:40
salaga.ltd, возьмите другой, для проверки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 07:25
проверил от блока питания, от 0 до 20 погрешность ~0,1в. так что вольтметр отпадает
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 12:55
я не верю в эти числа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:25
а сколько выдает по вашим замерам ЗУ? 20,8В?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:32
мистика, на мульт приходит 3,3в, а на выходе с дежурки 4в, поменяю дежурку, посмотрим. Я конечно тоже склоняюсь к варианту, что я рак. Родной блочек выдает 20,1в судя по этому же вольтметру, а должен 20в.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 07:33
А можно чуть поподробней где получил к.з ,как ведет себя от батареи и от блока .Судя по схеме pq17 ключ питания от батареи .Что на b+ ,что то мне подсказывает что дежурка здесь не причем .И вот это не очень понятно И забыл убрать щуп температуры мультиметра с колодки батареи когда впаивал .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 03:05
мужики все пропало, поменял ключи pq17,pq15, isl6251, на b+ образовался коротец, вся что поставил снял, коротец остался.... может подскажите где может коротить?
И забыл убрать щуп температуры мультиметра с колодки батареи когда впаивал - это невнимательность и халатность, что тут непонятного. спешка всегда выливается боком.
чувствую что сам не успею одолеть, быстрее четвертуют. может у кого такая плата есть?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 11:03
мужики все пропало, быстрее четвертуют. может у кого такая плата есть?
Зачем было лазить в то, что не понимаем ?
отнесите в нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 01:42
Всем доброго времени суток!
Восстановил все до исходной позиции заменил чарджер, 2 транзистора обведенных на схеме красным, все заработало как и до недоразумения. Но батарею заряжать как и прежде не желает. Вместе обведенным синим наблюдается постоянное падения сопротивления, заменил там все, но проблема не исчезает. Проявляется в следующем. при попытке эмулировать батарею, подает на заряд 13,5 в и тут же напряжение падает буквально за секунды до 3-4 вольт и потом постепенно уменьшается до нуля.
Может это из-за мульта? там какие-то сигналы от него приходят. Не могу сообразить из-за емкостей вряд ли бы было такое явление. Может кто знает почему так?
Комментарий к файлу: Кусочек схемы
S10-2.jpg [ 192.08 КБ | Просмотров: 1264 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 02:37
чтение едид батареи идет, акб другую пробовали? мульт дает разрешение на зарядку?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 16:16
подскажите какой сигнал мульта разрешает зарядку батареи...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:26
3-я лапа чарджера.
