Текущее время: 08 апр 2026 23:56
 Заголовок сообщения: НР dv 6000 Нужна помоч
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:15
Уважаемые мастера помогите плиз разобраться с буком HP dv6000 поступил бук с диагнозом не включается Заменил несколько компанентов на плате питания после чего появился на штекере CN34 1и2 пине появился 19v прощупал HL18 тоже 19v,и на PD8 есть 19v и все везде по нолям и на МАКСИМе 8724E тоже 0
 Заголовок сообщения: Re: НР dv 6000 Нужна помоч
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:24
Дай кусок схемы ,подумаем вместе
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:34
Или хотя бы платформу огласи :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:42
У меня с этим буком одна проблема была - шлейф к кнопке включения. проверь - прозвони, может просто перетерся. я просто проводки напаял на кнопку включения, динамики
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:44
и еще - он должен идти поверху панели к которой клава привинчивается, так как шлейф находиться над самим вентилятором, который со временем его "вытягивает" из разъема у платы кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:47
У тебя что вместо вентилятора пылесос что шлейф из разъема вытягивает :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:50
можешь смеяться, но со временем пол года - год - это так. ремонтировал 2-а раза ноут с такой проблемой шлейфа, а потом додумался поверху пустить, кто-то передомной кто ремонтировал по низу пустил ближе к вентилятору. конструктивные особенности. два шлейфа ушло, клиенту жалко было денех пришлось напаять проводки от шлейфа хдд
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:52
платформа DAOAT6MB8E2 REV:Е
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:40
Что на затворах PQ52, PQ37?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 14:22
везде ноль
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 14:26
Виктор445 писал(а):
везде ноль
Без дежурных 3 и 5 вольт ничего от ноутбука не ждите. На мульте и флешке полюбому должно быть напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 14:32
:sh_ok: :cool_cool: :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 15:47
Проверяем VA и VAD-1, и смотрим приходят ли они на 8724E.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:20
Скиньте хоть кусок схемы ,в просторах инета есть ,но хрен знает как скачать .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:11
держи, если поможет. нагуглил ее за 2 минуты
AT6.pdf [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 00:00
Как себя ведет с батареей ,а то может у тебя с блоком проблемы .Были несколько hp ,батарея разряжена полностью ,провод от блока сломан внутри . снаружи ничего невидно ,у всех на выходе с блока проблемы в кабеле .
