Текущее время: 08 апр 2026 23:56
 Заголовок сообщения: dv7-6101er Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:27
Платформа Arima 40GAB7400-E .
Состав IT8518E, 216-081005, 218-0755042, AMD A6-3400M
Стартует стабильно с батареи, однако с внешнего питания происходит старт, крутится куллер и на этом все - изображения нет, капс-лок не мигает. Если передернуть внешнее питание, то может и запустится иногда полноценно. В таком режиме перепрошили БИОС на последнюю доступную версию с сайта HP (БИОС Инсайд, шили из-под Винды).
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6101er Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:28
Подскажите в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:51
Поскольку никаких ответов-советов нет, я добавлю в эту историю немного информации:
1. Заменили ШИМ дежурки 3.3\5B
2. Просмотрели плату под микроскопом на предмет непропайки и сколов
3. Прогрели ноги мульту, тщательно прогрели плату в районе питания
4. Заменили электролитические кондеры в цепях питания
5. Промеряли напряжения в цепях формирования напряжений. По напряжениям есть непонятки. В частности при состоянии "не запустилась" вместо 5В имеем 3.85В. А еще около сокета проца есть катушка, на которой всегда 0В.
6. Процессор не меняли - пока нет подходящего.
7. От безысходности думаем заменить ЕС.
Сейчас плата относительно стабильна. Однако иногда может не включаться:
нажимаем Повер - заводится мотор, на экран изображения нет. ждем некоторое время и начинает мигать капс-лок (5 раз, пауза, 5раз, пауза, 5 раз).
Выключаем с кнопки, опять включаем и она нормально стартует. В таком положении она может нормально стартовать очень продолжительное время.
Отмечу, что она лежит на столе и мы её не трогаем. Начинаем подготавливать к установке в корпус - она опять начинает дурить.
Еще одна особенность - замечено, что плата всегда стартует с подключенной батареей (т.е когда в схему уходит напряжение 11В). Нестабильна она только при питании от внешних 19В.
Поскольку родной схемы не нашлось, ориентируемся на схему Arima 40GAB6200.
На плате нет диагностического разъема для подключения пост-карты, так-что пост-код мы не знаем. К мультику пока не паялись. Предполагаем, что останавливается на видео.
Еще интересный симптом. Иногда после удачного включения спустя несколько секунд происходит ресет. После чего она снова удачно включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 00:01
искать сюда http://adf.ly/5ldsE отсюда(viewtopic.php?f=232&t=76086&view=previous)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 00:44
На механическое воздействие реагирует?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:05
Вроде как реагирует.
Предположим лежит себе плата. Выключенная.
Подходим - включаем. А она не стартует.
Мы прикладываем к ней механическое воздействие (мнем-жмем её).
Еще раз включаем - заработала !!!
Начинаем опять мять-жать уже во включенном состоянии - работает и не отключается.
Пробуем полностью отключить и снова включаем - работает !!!
Оставляем её в покое.
Проверяем через час - не включается !
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:16
Ещё раз только что её включил (после ночи без питания).
1. Плата включилась. На экране ошибка CMOS - т.к. нет батарейки. И Надпись "Жмите ентер для перезагрузки". Не нажимаю и через ндцать секунд плата уходит на ресет сама.
2. После ресета запуск не происходит. Через нцать секунд начинает мигать капс-лок (5 раз - пауза).
3. Выключаю с кнопки (долгим нажатием). Повторно включаю - не включается. Через нцать секунд начинает мигать капс-лок...
При этом плата ровно лежит на столе и никаких механических воздействий не испытывает.
4. Выдергиваю питание 19В, вставляю, нажимаю - опять включилась. На экране надпись "Ошибка ЦМОК - жмите ентер для ребута"....
5. Ребут, нормально включилась, пишет, что нет жесткого диска и ждет загрузки.
6. Теперь она может включаться-выключаться нормально очень много раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 10:44
Закрываю тему:
Предварительный вывод - требуется замена процессора. На замену процессора не было. Указанный ноут отдан владельцу с этим плавающим дефектом, показана методика включения. Клиент больше не появлялся.
