Текущее время: 10 апр 2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как узнать температуру пайки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 18:21
AF82801IBM / SLB8Q свинец
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 20:28
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 20:48
Фен имхо слишком близко, может лучше строительным ? там струя шире.)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 21:00
так поток минимальный, потом повышаю- мах: до половины потока
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:41
А датчик температуры на плату,возле чипа ты ставишь?Я когда-то просто брал датчик с мультиметра,на нём же и контролировал температуру,медленно и плавно разогревай низ,потом аккуратно прогревая потихоньку всё вокруг чипа нагревай сам чип,приближая фен к плате и там уже смотри и визуально и за температурой...У меня на ИК станции безсвинец при температуре 220 стабильно садится,ещё для уверенности аккуратно его пинцетом шатаю,когда шары расплавленные...на свинце вообще проблем нет,отлично и мягко садится после 180 градусов...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 00:27
Дак он бьет прямо в чип, а должен плату прогревать в районе чипа.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:41
а если так?
только вопрос - шары свинец Sn63Pb37 - какая термопара врет? (красный Uni-t новый)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:49
врет сам провод термопары. старый показывает точно, новая термопара (20гр) с магазина, обе врут на обоих приборах.
стол без держателя (на сетке) до 200град
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 14:44
блин уж безопасней на галогенке... в нэте даж видос был...да и сам как так паял 1 раз для эксперимента...удачно даже
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:32
вывод для новичков
1. нормальная проверенная термопара (лучше пирометр)
2. однозначно ИК станция (новичку, без опыта и набитой руки, китайским воздухом :nel-zya: ) /спасибо Антон Драчёв/
3. греем плату, а не чип (кристалл должен быть прохладнее платы +/-) / спасибо Валентин Макушкин (Panasonic)/
4. от фольги на кристалле толку мало.
5. от фольги на плате / под платой много толку. /спасибо [ruv] Юрий Рогачевский/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 01:25
853а вполне сгодится для "верха", особенно если оставить для поделок лишь нагревательный элемент.
Потом, ежели 853а "снизу", из бучных материнок всенепременно получаются вертолёты.
Строительный фен(у меня хороший, за 150мериканских покупал для удаления краски на окнах и сварки линолеума, есличо) имеет критически сильный поток даже на самом щадящем из множества программируемых режимов - без вменяемой насадки никак(сверлить с боков отверстия для отвода части оного(потока) в сторону - в запарке эта сторона оказывается твоим лицом :-) ). И насадки с центральным "продувом - имхо вариант поганый, имеются насадки с щелевыми раструбами или на худой конец с экраном посредине (ну зачем само "стекло" греть) - но они, ессно, реже и дороже? Оно надо, эти растраты?
Отпаивать то ладно. Все эти рекомендации по установке температуры "воздуха" выше критической для чипа при установке - богохульство: когда чип ещё лежит на неоплавленных шарах, то передачи тепла в массив материнки нет и будет там именно те около 300-350 что и температура воздуха. При этом обычно аti "чпокают", а "нвидии" пузырятся - оно надо?
Вместо фольги на кристалл "мона покласть" терморезинку.
А фольга...ну разве пластиковые разъёмы залепить...
Всё опробовано на своих граблях. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 09:42
вывод для новичков
Смотря какой пирометр. У меня обычный китайский за 50 баксов сильно врет
на малых площадях.
В начале пути )) устанавливал до пяти ! датчиков на пайку.
Вот так статистики гораздо больше, буквально начинаешь чувствовать процесс.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
