Текущее время: 10 апр 2026 13:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4720Z проблемы с дисплеем
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:55
Aspire 4720Z - периодически пропадает изображение, на экране хаотические полосы или просто засвеченный экран, но если деформировать руками дисплей - всё нормализуется на некоторое время. Сначала думал что проблема со шлейфом, разобрал - там не шлейф, а кабель, при механическом воздействии на него картина не меняется. Проблема возникает и изчезает когда нажимаешь на матрицу - капут матрице и она под замену, или можно что-то сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z проблемы с дисплеем
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:58
проверить разъем на плате. и под замену.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 01:55
Разъём в порядке. Подскажите, на что влияет версия в названии, у меня B141EW04 V.4 , в магазинах попадаются v.3 и др., это принципиально или не важно ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 01:58
проблем не должно быть.. обычно это версия прошивки
