Текущее время: 11 апр 2026 13:58
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 15:11
Здравствуйте.
Ноут SONY VAIO VGN-TX Симптомы: ноутбук работает крайне нестабильно, хотя с третьей-четвертой попытки удается установить Windows XP (без драйверов).
На материнской плате распаяно 512 Мб оперативы.
При прогоне MEMETESTом наблюдается следующая картина:
Error Confidence Value: 113
Lowest Error Address: 272.2 mb
Highest Error Address: 395.2 mb
Bits in Error Mask: 0f000000
Bits in Error - Total: 4 Min: 1 Max: 4 Avg: 2
Max Contiguous Errors: 1
Микросхем памяти 8 штук.
При добавлении дополнительного модуля памяти на 1 Гб картина сохраняется.
Вопрос в том где копать. Мост или все-таки битые микросхемы памяти. Греть их или менять?
Смущает что винда с n-й попытки запускается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 16:12
Был ударник тоже с памятью ,при загрузке пищал два пика после нажатия f1 работал прекрасно ,плата велась на прижим памяти ,после прогрева пришлось снимать все чипы , восстанавливать пятаки .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:02
Если был мост, то проблема с линиями адреса или данных не давали такую картину, все было бы печальней.
Если битая одна ячейка, то имхо , менять надо именно один чип, ибо отрыв шарика или обрыв пятака тоже давали бы более печальную картину.
Так что, я бы искал именно чип, причем здесь на форуме были методики по поиску именно конкретного чипа, поищите.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:18
поснимать память и оставить только в слоте
на этой матери вроде можно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:39
Я попробую феном попрогревать чипы памяти, на каком сработает переставлю от донора. Если не поможет последую вашему совету. Если что в Одессе куплю рабочую мать...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 11:41
феном добить можно, правильнее будет - снять и поставить на место, если нет новой памяти
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 12:19
А если полностью отпаять все чипы набортной памяти нужно будет модифицировать BIOS или искать микросхему которая присутствует на обычном модуле памяти и хранит тайминги и остальные параметры микросхем памяти?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 12:40
не нужно, но не уверен
Вы, кстати так и ее написали, кто у Вас плата :men:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 13:01
SONY MBX-138
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 23:04
думаю в основной пзу содержится тайминго-частотная формула чипов памяти...
а греть бесполезно, сдохло если, то только замена, перепайка старой не поможет... ячейки битые же не поменяем и ремап не сделаем :)
сделайте как Максим выше сказал
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 01:39
Если схема есть то найдите сигнал DQ62 на какой чип идет тот и меняйте. Если не поможет то еще по линии DQ28 чип ищите и меняйте должно помочь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 10:05
Расскажите подробно почему? Правда интересно ? И почему только одна ячейка при этом битая ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:07
1.Почему? - незнаю.
2.???
3.Возможно одна, незнаю тоже. А сколько обычно при этом (при чем правда не понял, я невнимательный наверное) их бьется?
Вообще DQ линии я навскидку назвал, но чипы от котрых они идут верные должны быть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:41
да снимите чипы и проверьте
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:36
Не заработало. Но возможно действовал неаккуратно что-то пробил и т.д. Ниче главное чтоб мне удалось ее купить как договаривался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
