Текущее время: 09 апр 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:56
Проблема в следующем, имеется ноутбук Сони у него очень сильно трещит вентилятор охлаждения . Смазка и прочие танцы с бубном не помогают. Найти такой же не получилось. Решено было взять донора от другой СО. По размерам вентилятор прекрасно вписался в старую оправу, а вот с подключением не могу разобраться. В оригинальном вентиляторе три провода красный +, черный- и желтый- управление, подаю на красный с черным напругу он крутится. На донорском вентиляторе четыре провода- красный, черный, желтый , синий. При подаче питания на красный и черный не работает. Если соединить вместе красный и синий тогда при подаче питания - черный -, красный и синий + работает. Перерыл инет не смог найти распиновку именно ноутбучного 4-х проводного вентилятора. Подскажите как правильно его подключить, чтобы осталась функция регулировки оборотов и ничего не спалить на плате.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:22
viewtopic.php?f=232&t=37900
