Текущее время: 11 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: lenovo g555 к.з.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:20
Здравствуйте.
Lenovo g555 (платформа LA-5972P rev:1.0) при подключении блока питания слышны щелчки, срабатывает зашита от кз.
Отключением перемычек JP402 (+3valw) и JP403 (+5valw) определил что кз по 3-м вольтам. Накинув 3 вольта с внешнего источника нашел заразу утечки (по перегреву микросхемы) , это локальная сеть Atheros. После выпаивания микросхемы щелчки пропали, 3в и 5в стабильные :) .
Но вторая беда. При попытки включить ноут он, запускается секунды на 2-3 и снова кз, и так каждый раз при включении.
Подскажите, если это возможно, как определить эту "козу", в дежурном режиме все напруги в норме, а при включении кз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 к.з.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:25
Как определили что "снова КЗ"? Может просто выключается?
Разные вещи.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:29
Слышны щелчки, падение напряжения на дежурке.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:32
B+ не просаживает?
"падение напряжения на дежурке" - конкретнее. Одно, оба, какое именно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:45
B+ с 19.5 до 18.9 при кз. 5 и 3 вольта примерно до 1 вольта потом все восстанавливается, по крайней мере то что успеваю замерить при кз
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:47
Имеет смысл смотреть осциллографом.
Смотрите КЗ после ключей U33 (по 5В) U34 (по 3.3В).
Схема то есть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:49
схема есть, с осциллографом пока проблема (
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:03
скажите а возможно ли выпаять эти ключи по очередно и посмотреть после какого кз?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 18:33
Была проблема на этой платформе со щелками под клавой в районе кулера. Причина - неисправна зарядка. Подкинь другую.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 18:56
:sh_ok: овигеть, с другой зарядкой запустился!!!
А что может быть с зарядкой, ведь она не проседает по питанию???
И сгоревшая сетевая это факт, или зарядник ее убил или она зарядку не известно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 18:57
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:19
скорее всего питание не чистое выдает, а кондеры на матери подсевшие. другое ЗУ более и "правильное" напряжение - кондеры справляются и мать заработала.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:28
и каков вердикт? замена кондеров?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:45
ну если сильно интересно, можно попробовать... в том числе и выходные стабилизирующие в ЗУ.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 22:31
Ну может это и не твой случай. Тогда на том ноуте даже винда загрузилась и сразу отключился. По записям тогда лед заряда АКБ беспрерывно блымал и изо мерцало. Первым делом ремонтник со стажем подкидывает заведомо исправное ЗУ прежде, чем вскрывать ноут при таких симптомах. Был под рукой от Асуса с подходящим штекером, с ним бук нормально стал работать. Так по памяти: когда вскрыл нерабочее ЗУ, то мультиметр показывал как и твои показания.
Ключи не надо отпаивать, там вроде стоят после дроселей технологические перемычки (лень доставать донора и самому смотреть), вот их и отпаивай.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
