Текущее время: 09 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: asus 1008ha перегрев шима
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 09:28
на певерон 0в
MB39A132 подает на батарею 10.1 вольт
на нижней катушке (на фото) были следы от перегрева.желтые следы от флюса.
на плате питание очень греется (100градусов) шим CB-BE J2Z, он же RT8205DGQW.....
после минуты-двух она перестает так сильно греться. можно держать палец - то-есть меньше 50градусов
вторая схемка тоже стоит MB39A132, как и В теме viewtopic.php?f=232&t=43096
измерения RT8205DGQW (вольтаж)
при гарячем чипе (все напряжения не успеваю измерить так как чип остывает..включал раз 5 чтобы все измерить)
4 = 1.8
8 = 3.3
9 = 4.37
10 = 0.1
13 = 17.24
14 = 4.0
16 = 19.16
17 = 4.71
22 = 4.47
ВСЕ остальное 0
при холодном чипе
13 EN = 17.24
16 VIN =19.16
ВСЕ остальное 0
RT8205DGQW (сопротивление)
8 - 105.8 ком в 200ком диапазоне
17 - 74.5ком в 200ком диапазоне
(читал если примерные Сопротивление 8 ноги =125к, 17 ноги =20к то микруха испустила дух)
рабочая моя или нет? где стоит искать дальше?
спасибо за ответы
2micro.jpg [ 335.05 КБ | Просмотров: 575 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus 1008ha перегрев шима
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 09:32
подозреваю что шим уходит в защиту и перестает работать... по-этому и перестает греться.....что скажите???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 10:38
на 1,2,3 ноге MB39A132 19V
