Текущее время: 11 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: LENOVO Z565 теряет 1 USB
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 19:11
Ноутбук Lenovo Z565, платформа LA-5754p.
BIOS заменен на новый и прошит.
Пришел где-то ранее копанный с убитой сетью AR8152(U14), звуком ALC259(U49), прогретым севером 216-0752001. Все три заменил, есть запуск, загрузка WIN.
Все напряжения в норме.
WiFi, кардридер, блютус отключены. Вебкамеру не отключал.
В винде видны все три USB порта. В правый подключена мышь, в левые два (JUSB2 и JESAT1)- две флэшки (заведомо исправные).
Мышь не видна в системе. Поменял юг 218-0697020. Мышь в правом завелась и видна в системе, теперь работает исправно.
Но теперь после загрузки винды проходит несколько минут и одна из флэшек (разъем по схеме JESAT1) перестает видеться системой, выскакивет сообщение: "нехватка электропитания порта концентратора". Перезагружаюсь - нет флэшки в системе. В BIOS видна 1 флешка. Отключаю от питания ноут, жду несколько минут, включаю - в BIOS видны обе флешки. Если не отключать и не ждать - вторая флешка не видна.
Снова заменил юг с заведомо исправного донора, но ничего не изменилось:
в системе пропадает один USB (JESAT1) по истечении нескольких минут работы в ОС.
ОС ставил 7 и XP, симптомы одинаковые.
Комрады, помогите, куда копать??!
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z565 теряет 1 USB
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 19:51
Питание на этой юсбишки померяйте может где ключ подгоревший на +5
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 20:54
Да, это проверено сразу же - APL3510BKI (по схеме U47), на +USB_VCCB положенные 5V
В том то и дело, что эти же +USB_VCCB идут и на первую флэху, которая успешно определяется.
Еще замечено, что чем дольше ноут не включаешь, тем дольше работает проблемный USB. Как будто южник или что-то еще нагревается и потом пока не остынет, нормально не дает работать порту.
Отключил вебкамеру, не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 23:12
У тебя по схеме две стоит APL3510. Была какая-то леново, пришлось обе менять.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 17:09
Заменил обе APL3510, не помогло.
Какой алгоритм определения нехватки питания по USB?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 18:23
http://cn.100y.com.tw/pdf_file/80-ANPEC-APL3510.pdf
Пин OCB.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 18:49
OCB идет с APL3510 на юг. Причем эта 3510 одна на оба порта. Но один порт работает нормально, а второй отключается в ОС с вышеуказанным сообщением.
Юг?! Сча буду садить уже третий юг на эту плату, пройду путь самурая до конца.....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 19:49
Может проще кинуть перемычки и забы(и)ть? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 20:44
Думал и об этом, так и сделал бы, если б не получилось.
Но ЮМ только что поставил, все работает!!!
Я так и не понял почему предыдущие 2 южника не работали, оба снимал с полностью РАБОЧИХ плат.
Спасибо всем за участие!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
