Текущее время: 11 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: 1164er проблемы с прошивкой!!!?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 08:45
Здравствуйте!
шью программатором уже все версии перепробовал ...не включается точней нет изображения венты работают ка когда зашиваю бэкап включается изо только на внешнем мониторе в настройки входит но дальше висс на логотипе!!!!???? родная версия ф.12 пробывал ф.8 ф.5 ф.37 и ф38 с ними ничего на офф сайте ф.12 нет
флеха шьется нормально без проблем.... может мульт в ней надо обрезать???? с этим пока проблема!!! шил обе версии....
заранее благадарю 30F2F37.FD 3622F37.FD через усб прошить не получается считывание идет несколько секунд и все....
 Заголовок сообщения: Re: 1164er проблемы с прошивкой!!!?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 10:26
1164er это у нас теперь так буки называются? :)
dv5-1164er QT8 A25L80_ok_F38.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 10:37
А может дело-то и не в прошивке? Видео чуть живое..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 10:41
Скорее уж север... :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 09:54
доброе....)
так вот прошил 38 версией с флешки теперь все ок но только на внешнем мониторе нет подсветки и изображения... ето может север или видео с чего лучше начать ? так и не понял почему с программатора не заводился?) с флешки не получалось из за имени файла!!!! 3600 вот так. за прошу спасибо только у меня весь комплект был)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 10:00
и есче с флехи когда прошивал на 0% стопорилось и тишина....
просто не ту флешь впаял двухмегабитку))))) теперь буду знать .
пол поводу север или видео тема актуальна!)......
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 07:15
Прогрел север и видео ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 07:20
и есче вопрос еслиб были проблемы с инвертером изо было бы видно есликс матрицей то подсветка была бы на
крышке hp горит...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 12:07
сегодня пришел чип видео...
буду менять . прошивка рабочего дампа ничего не изменила .. изображение только на внешке!.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 23:12
Пробуй мой дамп с рабочей машины,если что интересно могу замерять на плате.
мой dv5.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 23:22
И скорее всего Юрий прав ,по схеме все ноги от туда растут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
