Текущее время: 09 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: ASUS K53S нет загрузки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:44
Эта статья для новичков как и я !
Приветствую Вас господа администраторы и мастера ! Интересный бук попался, стартует ,нет загрузки .Отключил АКБ результат тот же , далее: отключил клаву -загрузился BIOS на матрице, прошла минута произошла перезагрузка . снова нет загрузки после старта . далее буду печатать вкратце.Отключая каждое устройство происходит перезагрузка и загрузка биос видно на монике. Когда все устройства были извлечены соответственно получился результат.Стартует нет загрузки .
Устройства закончились :-)
В какую яму сразу прыгнуть ? Только не надо спрашивать , напряг,генериг, общение с мамкой и т.Д. Всё общается все есть
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S нет загрузки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:13
прошить контроллер усб 3.0, если он у вас есть, ибо ни полная модель ни платформа не озвучены, правила нарушены...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:41
На обычном русском языке можно писать ? Без выпендрежа и сленга?
НЕ загружается винда ?
Может потому что НЕ с чего ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:15
В BIOS проверить режимы ATA---AHCI. Попробовать загрузку с LiveCD, проверить HDD, например, Викторией
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:34
Решено! Прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:45
Все есть ?
Это делается В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:59
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
Все есть ?
С официального сайта не подошла вот и понадеялся ,нашел здесь на на этом форуме
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:08
щас, не подошла... все там нормально :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 05:07
прошивка с оф.сайта и которую залил да же по контрольной сумме не совпадает, а править пока ещё не умею.
