Текущее время: 11 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ58 Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 15:51
На плате написано, NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1. При подключении питания, никакие индикаторы не горят. На кнопке 0, сильно греется дежурка 51225, почему не понятно. КЗ нигде не обнаружено. VREG3 и VREG5 в норме. Плата была немного залита в районе мульта. На 11 ноге мульта там где +v3.3s- 0в. На всякий, снял мульт, под ним была бяка, очистил, 51225 греться перестал, на кнопке появились 3,3в, даже крутанул вентилятором. Ну я и решил подкинуть мульт. И всё вернулось на круги своя. Дежурка греется, питаний нет. Мыслей тоже)) Замеры на 51225
1 CS1 1,4
2 VFB1 0
3 VREG3 3,3
4 VFB2 0
5 CS2 1,4
6 EN2 0
7 PGOOD 0
8 SW2 0
9 VBST2 4,78
10 DRVH2 0
11 DVRL2 0
12 VIN 18,5
13 VREG5 5
14 VO1 0
15 DRVL1 0
16 DRVH1 0
17 VBST1 4,8
18 SW1 0
19 VCLK 0
20 EN1 0
Биос тоже прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ58 Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:28
Единственная причина грется - перегрызка по LDO, VREG3 и VREG5.
Закоротите EN0 в общий для теста. В етом режиме оно должно отключит- жсе регуляторы. И если греется ее меняйте.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:43
Так как найти эту перегрузку? Забыл написать, что 51225 подкинул новый, ситуация не изменилась. Греется, палец не удержать. Интересно, почему при снятии EC, питание на кнопке становится в норму?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 08:28
Мульт новый или старый подкидывали?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 00:16
И мульт и ШИмка абсолютно новые.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 08:02
Обратил внимание, на ваш список, не то по замеряли. Vreg3.3 и Vreg5 соответственно 8 и 17 ноги. Вот их и вызвонить на корпус, при этом снять Шим (исключить обратные связи), как то внимательней надо быть.
ps На Clevo было что то подобное, стрельнул мульт, посадил новый, замерил всё питание, но мульт шёл в раскал. Виной был пробитый датчик Lid
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 11:26
Да ну, как это не те ноги. Вот даташит моей приблуды http://www.ti.com/lit/ds/slusav0b/slusav0b.pdf
Понял, вы наверное имели ввиду 51125?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 08:43
Замерьте сопротивления без шима дежурки, и там понятно будет, тоже недавно копался с 51125, кз небыло нигде, проблемным оказались шимы 5 и 3в. хотя все напруги присутствовали. А еще 51225 вроде есть разные.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
