Текущее время: 09 апр 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FZ31ZR нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:38
Здравствуйте уважаемые специалисты! Пожалуйста выручайте, сил моих больше нет! Имеется Sony Vaio VGN-FZ31ZR:
материнская плата: MBX-165 MS92 Rev: 1.1 ;LE82PM965; Intel-NH82801HBM; ENE-KB3910SF C1
Изначально на экране присутствовали артефакты, после прогрева видео (G86-770-A2), все пришло в норму. Был заказан новый чип, но пока я его ждал, обнаружилось следующее-ноутбук стал зависать, намертво. После каждого принудительного отключения, ноутбук удавалось запустить не с первого раза, на кнопку питания реагировал, но через несколько секунд сам выключался и снова включался и все, жесткий диск крутит, но обращения к нему нет, кулер включается по мере нагрева, батарея заряжается,запуск от батареи тот-же, зависания становились все чаще и чаще.
Теперь он вовсе отказывается включаться с теми-же симптомами.
Все навесное откидывал, без оперативки ситуация такая-же, ставил другой процессор- без изменений.
Вскоре пришел видео-чип, после замены ситуация не изменилась. Поднял север-5 пятаков были окисленны, без севера симптомы теже, поставил новый. Юг заменил на новый.
Напряжения все есть, короткого нигде нет, Bios шил.
Пост карта (подпаялся к LPC), выдает 04-определяется тип установленного процессора
Единственные изменения происходят, когда включаешь без процессора- циклический рестарт.
Осцилографа пока нет (коплю деньги);
Пожалуйста, подскажите в чем причина! Я в этом совсем новичок!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
