Текущее время: 09 апр 2026 11:03
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 22:55
Добрый вечер!Проблема в следующем - откупил данный девайс, были вырваны бонки, вроди как включался нормально.После ремонта корпуса(бонки вплавил) заметил такую вот беду (1 фото),но подумал что работает и пускай дальше работает :) , после сбора девайса напрочь отказывался включатся, но после непродолжительных манипуляций с ЗУ (подумал что отходит, 90 ватт от HP - вольтаж подходит, разъем подковырнул, напруга есть на МБ) включился, но на экране изображение было с оранжевым оттенком. Подумал что нормально не законектил матрицу нормально - разобрал поправил результат ноль, все осмотрел по кабелю - изображение не изменилось.Потом случаем шевельнул мать и он опять на отказ при включении.Заметил звук щелкающий ели-ели при подключенной ЗУ и АКБ.
Ребят помогите разобраться с двумя этими проблемами.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 23:49
кз где-то по +B, ищите. Вероятнее всего, ключи возле разъема динамиков, вверху платы - их проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 00:33
... на первом фото у кварца кто-то сорвал "башню"... а так из опуса... нифига не понял.
- поднял... подковырнул... сел жопой - не работает. ... прэлэссно :-)
а ваще этож нетбук?... траяк ему цена?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 00:47
Это причина не вкл?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 00:49
Да это нетбук, кварц и внутри побит - чем это грозит проявится?
Он сейчас не вкл, но до того как я снял плата - включался и работал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:34
кошмаром
поставить новый, проверить генерацию
судя по отбитой детали плата может еще многими чудесами радовать
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
