Текущее время: 09 апр 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 13:57
Доброго времени суток.
Ноутбук Acer aspire v3-771g, ноуту 2 месяца, из-за нахождения в тайланде и отсутствия большинства рабочих инструментов ( кроме отвертки и обычных бытовых принадлежностей), детальный тест почти не возможен, по этому может по симптомам кто-то что-то подскажет. Опыта работы с ноутбучными железяками не очень много но есть.
Описание проблемы:
Ноутбук упал, после чего в играх и на тесте программой FurMark, появились полосы, точки и закрашенные сектора круга, которые меняясь с большой скоростью, закрывают 30-80% картинки( игры не запускались неделю до этого, так что может быть и не из-за падения). Запустил CS 1.6, нормально ни каких проблем нету, потоковые видео, да и все остальное то же работает нормально.
Сильного перегрева всех устройств то же не наблюдается ( температура от 40-55 градусов ).
Спустя пару дней начал гудеть вентилятор, сразу с запуска ноутбука.
В связи с этим встает вопрос, разбирать и чистить ноут тут, или потерпеть полтора месяца и сдать его по гарантии. Правда опасаюсь что до этого времени может что-нибудь выгореть( куллер ведь не зря на всю катушку работает).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 14:16
Смею предположить частичный отвал видюхи (микротрещины), этому как раз способствовало падение. Так что жди до Москвы и в сервис. Насовсем вряд ли что сгорит, но перестать стартовать матрица со временем может, это как раз подтвердит отвал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 14:18
а с куллером тогда что? видюха на тесте 50 градусов, почему он так пыжится?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 14:35
И так скореедля себя, почему тогда не во всех играх видюшка шалит? если микротрещены, то и потоковое видео должно хромать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 15:30
А чуть не забыл аида с включения выдает вентиляторы графического процессора 100%
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 13:09
судя по всему он "думает", что t видюхи зашкаливает. Аида тебе кочено будет показывать полные обороты, она считывает инфу с куллера, а ты его итак слышишь, что он на полную.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 13:12
разные игры задействуют разные блоки видюхи, поэтому на одной игре норм, на другой артефакты.
На моей памяти был процессор AMD Duron, который некорректно работал с распаковкой jpeg-ов. Работал ПОЛНОСТЬЮ нормально, а открываешь JPEG и цверной мусор на экране вместо картинки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
