Текущее время: 09 апр 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Amilo Xi 2428 вентилятор не работает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 10:44
Получил "на посмотреть" Amilo Xi 2428 (материнская плата P55IMX P/N:35G5P5500-C0), сказали перегревался. Почистил (действительно был огромный комок пыли в воздухозаборнике и следы перегрева на вентиляторе, и под ним), попробовал на другом ноуте - память, процессор рабочие. Видеокарту заменил на 100% рабочую. При старте вентилятор дергается, но потом сразу же останавливается, хотя ноут работает нормально и ОС загружается. Вентилятор на другом ноуте работает без проблем. Опыта у меня почти никакого, но хотелось бы разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Xi 2428 вентилятор не работает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 11:39
а зачем вентилятору крутиться, если температура не растет? попробуйте нагрузить его чем-нибудь... S&M там, или Everest`ом... понятно, что когда был "валенок", он крутился постоянно... и сейчас, по вашим словам, он недолго крутится при включении, значит, с цепью вентилятора всё нормально
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 12:52
да нет, он вообще больше не включается. Перегрев происходит после 5-10 мин. Обновил биос, ничего нового.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 12:57
Я неправильно выразился, он дергается но не вращается, как будто напряжения не хватает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 13:18
так вы и посмотрите, сколько напряжение дается на него. термоконтроллер и его обвязка живы ли
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 14:17
при старте всего около 0.5 вольта а потом нуль :( а схемы у меня нет, поэтому и не знаю где что. В ОС видно температуру процессора но больше ничего.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 04:09
С материнкой я ошибся, правильные данные
материнская плата 82gp55000-c0f, P55IM0, 1.02C это Uniwill
север Интел le88clpm
юг Intel NH82801HBM
Стоит
процессор Intel Core 2 Duo T7500
видео ATI RADEON HD 2600
Может кто подскажет где стоит датчик температуры, чем регулируются обороты вентилятора?
Почему нет напряжения? Термодатчик процессора и видео в норме, в ОС все наблюдается.
Или взять стандартные 5 вольт и через резистор подключить напрямую вентилятор? Где лучше всего брать эти 5 вольт, с жестого диска или usb?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 10:16
схема похожа, но не ваша только платная( Тут
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:40
с усб может быть всегда под напряжением, когда комп от сети
обычно тестерем ищу на кондерах, главное, чтобы при выключенном не было, в дежурку не попасть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:05
Спасибо конечно, но это задорого для одноразового пользования. Кроме того там warning "possible XSS" при переходе на paypal.
Так что, никто не поможет? Хоть одну страницу со схемкой контроля вентилятора и температурным сенсором. Там должен быть диод или терморезистор какой...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:19
контролем может и мультик заниматься, был тут один свежий айсер, вентилятор, то включался, то нет, была холодная пайка в мультике (который меняли) после пропайки заново все заработало
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:41
Так датчив в порядке. Сдохла исполнительная часть в управлении. Вызвони от разъема вентилятора рядом какой-нибудь транзистор.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 14:18
меняем q89 возле fan con и будет работать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 14:19
:-) опоздал на 3 года
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
