Текущее время: 11 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: стартует нет загрузки кодов
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:41
С Новым годом и Рождеством! Тема повторная.Вкратце Ноут Acer 5553G-N833G25Mikc , DAOZR8MB8EO REV:E
стартует , нет изображения ,светит индикатор зарядки и сети . 3.3 ,5V есть .грелся южник после замены нагрев норм.,заменил север изменений никаких ,на DDR3 напряжение в норме. Слышно включение HDD и привода.Прверил все шим вроде всё норм.Я не пишу про катушки , мосфеты ,само собой проверил даже с выпаиванием.Остаётся видео чип ведь биос его определяет первым одновременно с инвертором.После инициализации видеочипа происходит определение типа процессора. На матрицу при этом подаются сигналы и выводится информация о типе процессора или я что-то путаю.Матрица битая ,но по словам клиента светилась.Боюсь новую подключать.С внешним моником изменений никаких.Как проверить мультик и видео чип.Биос перепрошивал изменений никаких
 Заголовок сообщения: Re: стартует нет загрузки кодов
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:57
на пёрл года не тянет, но повеселили :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 23:11
обмен с биосом есть? кварцы генерят? напряжения все поднимаются? ресеты отпущены? клоки есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 19:41
На всех кварцах есть генерация ,кроме резонатора на 12МГц с USB контроллера Алкор au6437 ,на нем есть напряжение 2.7 и 3.4V .Входящее напряжение 19В ток 0.6А ,через 5-7 минут 0.74А
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 00:55
матрицу рабочую цеплять, если нет изо - дуть на видео и глядеть, что происходит, делать выводы. чаще всего асеры 5553, 5552 приходят с северами, видео не помню дохлого на них. север быстрее дохнет почему-то
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 00:59
кстати, осцилографом можно глянуть на дебаг-порту есть ли шевеления. возле оперативки он или под ней, четыре вывода, насколько помню
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 07:05
При подключении блока питания не включая кнопку питания : флешка биоса блокируется (Chip is Locked) с изменением контрольной суммы. Vcc 3.3в
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 11:25
Прошу совета
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 11:50
Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 12:12
Вы после каждой попытки включения считывание флешу тритоном и наблюдает изменение контрольной суммы?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 12:16
Пришлось и это попробывать
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 00:22
сколькож времени затрачено.. проц и север дохнет тут
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 00:26
после удара? если принесли с разбитой матрицей
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 08:37
север и юг менял
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 08:56
Проц подкидывал.Юг и север менял и мульт тоже со всеми шимками.Почему и пришел к выводу , что-то не в порядке с биос.После проведения опытов выше.при подключении в разъем питания БП показывает 0.07А и сразу падает на 0 А. При повторной проверке ЕОN показывает(Chip is Locked) с изменением контр.суммы.Если включить кнопку питания светит индикатор сети , как изночально до подмен, идет заряд батареи(при подключении таковой) включается HDD и привод, питание все внорме . далее всё замирает...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 22:15
так может все-таки пост распаять и поменять флешку?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 09:12
Поменял флешку . Теперь при подключении батареи начал расти ток. Греется ISL88731AHRZ , пока наблюдал минуты 3 за шимкой, Выгорела с дымком на другой стороне платы ALC271 , теперь жду детали.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 09:50
gib2012 писал(а):
север и юг менял
зачем ?????????????
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 05:04
gib2012 писал(а):
север и юг менял
зачем ?????????????
ЮГ сильно грелся за 30 сек до 70градусов
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
