Текущее время: 09 апр 2026 15:34
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 18:43
Asus X54h
материнская плата K54ly
шим дежурки rt8206a
ldo 5 вольт есть, 3,3 присутствует,
разрешения на 5 вольт нет.
Мультиконтроллер it8572e
присутствуют напряжения питания 3,3 кроме 11 вывода.
обмена с флешкой нет, напряжения на флешке поднимаются.
P.S. прошу сильно не пинать пишу первый раз в форум.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 22:39
Мерить надо осциллографом в момент подсоединения адаптера.Должны быть пачки импульсов где то доли секунды. Если присутсвуют, то попробуйте перепрошить флеху прилагаемым дампом.И не забудьте родной дамп сохранить
x54h(k54ly).7z [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 10:53
мерил осциллографом, в момент подключения, так же написал нет питания на 11 выводе мультиконтроллера.
так как нет схемы на данную платформу, не могу найти откуда идет питание, знаю что оно же идет на термодатчик процессора g781-1
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 23:58
Это питание появиться после включения.
Генерация на кварце мульта есть? пин14 мульта EC_RST# в лог"1"?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:26
на мультиконтроллере нет кварца (точнее я его не нашел часовой не распаян)
на 14 ноге 0.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 22:11
Смотрю по схеме для IT8570E. Думаю отличие от IT8572E минимальны. У Вас похоже такты на пин128 мульта приходят с Хаба.Не забудьте проверить, если генерация на RTC-кварце хаба и присутсвие тактов на пине128 мульта. То что на пине14 лог"0" ненормально, т.е. он в ресете.Там должна быть RC-цепочка с питания на пин14 мульта.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:30
спасибо, вопрос решился оказалось не исправна цепь сброса мультиконтролера, умер транзистор в цепи аварийного выключения.
схема управления похожа на asus n61 по ней и нашел эту цепь.
P.S. прошу закрыть тему так как вопрос решен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
