Текущее время: 09 апр 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP-SA31-JT01UA (bremen-m) отрив хаба
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 14:17
Samsung SA31 (NP-SA31-JT01UA)
bremen-m
Процессор: Intel Core i3 330M (2.13ГГц)
Чипсет: Intel HM55 Express (BD82HM55 SLGZS)
Тип оперативной памяти:DDRIII
Видеокарта:NVIDIA GeForce 310M (512Mb) (n11m-ge1-b-a3)
отрив под хабом!
на плате все востановил было 4 отрива на самом чипе! скачал мануал нашел карту (ужасно неточная и неудобная) + по осмотру на самой плате вичислил только один "самостоятельний" пятак и тот на плате садится на корпус с еще двумя соседними (не соединены между собой!) по карте вообще резерв! ??? Для проверки посадил!запуск есть кодов нет (сам ноутбук до каких либо действий над ним иногда в некоторих положениях заводился и работал) чисто для експеримента снял етот хаб и подкинул БУ от самсунга мать SCALA 2 (P6100 мульт такойже без дискретки) с ним есть запуск видео свободно вхожу в биос все устройства определяются (винт привод....и т д) но после етого дальнейшая загрузка непроисходит (останов 6F - Инициализация подсистемы гибких дисков. Через порт 03F2h вы­пол­ня­ет­ся программный сброс контроллера дисковода. Сни­ма­ет­ся маскирование запроса на прерывание IRQ6 от устройства FDD и про­ве­ря­ет­ся прохождение запроса прерывания от контроллера.Командой Specify устанавливаются параметры работы кон­т­рол­ле­ра дисковода. Если в Setup разрешен Floppy Drive Seek Test, вы­пол­ня­ет­ся тест позиционирования)
Знаю что хаби с доноров на других платах неработают, но вот как именно ето вигледит незнаю (експериментов непроводил) Вопрос описаная ситуация может возникнуть именно из-за неродного хаба ? или могут бить еще какието фактори? (сразу же прошу исключать из обсуждения ОЗУ проц видеочип (под ним нет отривов он исправен!))
фото востановленого участка могу виложить чтоби убрать фактор "кривих рук" на места востановлених пятаков ложились минимально доступние шари чтоби нивелировать разброс высоти площадок
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SA31-JT01UA (bremen-m) отрив хаба
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 15:01
почитав пару тем - понял что бить от етого может что угодно!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 16:57
новий чип проблеми (от части) не решает! поставил каких либо изменений ето недало! помогло то чего я ненамерен бил делать - прошивка биоса! В самом деле бук работал у меня на глазах, и дело било в отриве пятаков, после востановления и установки чипа все должно било би работать! но только не здесь! пока искал дамп по модели наткнулся еще на пару тем с такими же точно симптомами в таких же случаях (отрив хаба после востановления в биос вход есть а дальнейшей загрузки нет черний екран ребут после минути) во всех случаях помогла прошивка
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
