Текущее время: 09 апр 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Compaq cq71 (Quanta DA00P6MB6D0) -невключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 10:24
Ноут не включается при подключении БП загорается лампочка на разъеме питания и через 5 сек гаснет с АКБ даже лампочка на разъеме не горит на кнопку включения ноль реакции. Напряжения дежурные есть, на кнопках 3.3 тоже есть.
Поменял мульт KB3926QF D2 прошил биос безполезно. Подскажите, направте в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 10:48
тоесть при не горящей лампе дежурка работает ?
наличие дежурки при подключенной (заряженной) батарее без подключения бп есть ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:02
На OP6 ориентироваться на этот индикатор не нужно. С некоторыми экземплярами мультов(D2, C0) она вообще работать не хочет. Проверено неоднократно, при полной исправности цепи индикации.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:08
...я имел в виду индикацию на разъеме.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:21
вообщем ситуация следущая ноут ожил но работает только от АКБ от БП на прямую работать не хочет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:22
Пользуюсь универсальным БП с переходниками.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:28
блок питания скольки контактный(игла или нет)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:30
если с иглой то с универсальным зарядки (бывает и включения ) не будет ибо нет у них ничего на центральной жиле
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:32
да в центре игла! 3-х
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:33
Щас принесут родной попробую с ним.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:40
с этого стоило начать (с нормальным )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:41
Однозначно ставьте родной бп..Вот счас закрываю CQ61,был с той же проблемой.Биос прошивал разными версиями,мульт сменил.И как назло не было под рукой оригинальной зарядки,тоже использовал для проверки универсалку.Сегодня получил родную зарядку,ноут завелся с пол-пинка :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:46
спасибо всем кто откликнулся но тему пока не закрываю жду БП оригинал!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:38
привет! всем вот мне принесли нотбук COMPAQ presarioCQ71 по причине сломали разем питания,разема нет место ее торчат 6-проволки 2-для светодиода а 4-проволки для питания + и -. Так вот такое дело ,когда ставлю аккумуляатор включаю питания и нажимаю кнопку включения, апарат включается при с сообшением, Primary (internal) Battery (601) но видно что,аккум.мерт и сразу выключается, но дело не в этом,без питания не включается ,когда стоит аккумулятор,и с аккумулятором не включается ,без включения питания ,выходит что, надо ставит зарежоную аккум.и соединить питания ,тогда апарат включается и работает как часы ,но не зарежает аккум.а когда снимаю питания апарат продолжает работать до сиденье аккумулятора ,когда выключаю апарат ,снимаю штекер питания то постояно горит передный белый светодиод по зарядки ,добавлю что,бп.не радной а универсальный, а до меня они питались включить а у них не получилось ,скажите пожалуйста может уже мерт вот это RT8206B контроллер питания и с ним в месте контроллер зарядка ISL6251? заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:04
В переходниках для универсальных БП тоже часто бывают резюки. Если резюка нет то можно на плате допаять.
Смотрим для начала наличие ACOK на ноге 23 ISL6251 -- Очень осторожно чтобы не замкнуть на ногу 24
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:14
ребята если у кого есть схема скинте на e-mail пожалуйста haykaz1981@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:22
...ищется за 30 секунд
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:40
google ничего не дает
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:45
Вам какую схему надо? Тема вроде как про CQ61 OP6
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:47
COMPAQ presario CQ71
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:48
Четвертая ссылка в гугле по запросу "Quanta OP6" :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:03
спасибо за подсказку но у меня там сообшения мало не дает скачать ,прошу вас если у кого есть уже, дайте мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:06
В гугле не дают? :-)
http://www.mediafire.com/?ao1csa91xls8745
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:17
спасибо друг уже скачал :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 11:10
А вот так никто не пробовал?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02795538&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&product=4043393&tmp_track_link=ot_search
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:12
такая же фигня, на разьеме индикатор питания горит, но нет старта, на кнопке 3.4в есть, на нажатие реакция есть.
И биос шил и мульт менял, единственное смущает невидно даташита U36(на нем нет питания), на U22 3.3в
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:13
кстати с блоком родным не хочет стартовать
