Текущее время: 09 апр 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Не работает 1 usb порт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:21
Здравствуйте!Помогите разобраться.Ноутбук самсунг r20 был выломан usb порт.Сам порт заменен,но при подключении к нему флешки напряжение проседает до 0,9в
 Заголовок сообщения: Re: Не работает 1 usb порт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:41
А,Вы, уверены что такой же, разъем поставили? Без подключения в USB, напряжение в норме?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:43
Да без подключения напряжение в норме
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:48
:-ok-: И платформу в студию.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:50
на этой плате дроссели стоят на питание USB, найдите и проверьте
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:05
материнская плата ba92-04654a
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:07
HAINAN3-INT плата, TPS2062 проверьте
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:09
Бывает помимо сломанной ЮСБшки еще сносят мелочевку возле неё (флешку что ли запихивают со всей дури).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:12
HAINAN3 ba92-04654b
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:54
Там еще два джака USB, при подключении к ним , падение U происходит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 00:05
Всем спасибо!Тема закрыта разобрался))) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 07:17
А в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 11:39
перед закрытием опешите проблему и её устранение! смысл открывать тему без описи её решения!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 11:41
(Мастер) неправильно запаял сам порт usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:39
Перевертыш значит, переполюсовка, вот и падение U. :)
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
