Текущее время: 09 апр 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Quanta qt8 не видит память
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 13:09
Всем доброго времени суток!
Материнка не видит память, моргает 3 раза. Память менял, процессор менял, напряжение на памяти есть 1,8 0,9 3 на vddspd. запрос spd имеется, правда он с памятью и без - одинаковой формы. ответа на него нету. Какого вида должны быть сигналы spd при исправной памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta qt8 не видит память
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 15:32
Самого посетила такая мысль, взять образец spd сигнала из рабочей материнской платы. Ведь DDR2 поститься во всех материнках одинаково. :-ok-:
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
