Текущее время: 09 апр 2026 15:36
 Заголовок сообщения: HP 625 - пост код AA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:27
Принесли ноут HP 625 (платформа Inventec Valima) с проблемой - не включается. На кнопку не реагирует, дежурка отсутствует. Первым делом перепрошил биос, ситуация не изменилась. Дунул немного на север - ноут запустился, поменял на новый (брал в партдиректе). После замены включаю и... черный экран, подкинул пост карту, останавливается на AA, без памяти останавливается на C5. Биос перепрошивал и родной, и с офсайта, и с форума брал рабочий, без изменений останавливается на AA.
Подскажите пожалуйста, север менять еще раз, или с чем другим проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 - пост код AA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:34
верните назад старый. если запустится, ставьте еще раз, может недосел или брак.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:45
Старый ставил, ноут не запускается ни при каких условиях :nez-nayu: видимо скончался окончательно. Новый прогревал повторно до состояния плавания чипа на шарах.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:01
я бы еще раз замеры сделал, и если все ок тогда еще раз перекинул на новый... типовуха как никак...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:30
буду ковырять... если что завтра новый север закажу
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 12:42
Разобрался... по ошибке поставил вместо ноутбучного 216-0752001 десктопный 215-0752001, после замены все заработало нормально
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
