Текущее время: 09 апр 2026 15:34
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 13:47
Извиняюсь, что пришлось создавать новую тему, но старая:
viewtopic.php?p=145465
закрыта походу...
Итак суть моей проблемы:
Acer aspire 3680 не реагирует на кнопку включения, при подключении зарядки напряжение падает с 19,5 до 0,14-0,63(пляшет).
Сильно греются конденсаторы под вентилятором С467 и С468 ~ 60 градусов цельсия.
На кнопке напряжение тоже пляшет 0,14-0,63 v
Сопротивление на кнопке питания есть и меняется при нажатии -> кнопка в поряде.
Подобной проблемы еще не встречал на форумах...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 13:55
Где то перегрузка ,в какой цепи стоят( под вентилятором С467 и С468 ) ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:14
конденсаторы греться не должны... падение напряжения от ЗУ - значит короткое. греющиеся кондеры скорее всего пробиты... меняйте их для начала и проверяйте соопротивление линии...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:51
Выпаял кондеры, теперь на кнопку питания реагирует, во всяком случае напряжение не просаживается и светодиод включения начинает светиться после нажатия на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:55
Осталось узнать что за кондеры
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:10
Нашел на схеме в разделе LVDS, я так понимаю, это контролер ЖК матрицы ?
С467: 10u/25V_1206
С468: 10u/25V_1206
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:15
платформу огласить надо бы...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:23
Кто расскажет, зачем они нужны?
Может и без них можно ?
Экран работает, ноут загрузился...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:26
а зачем конденсаторы в принципе нужны?
характеристики нашли в чем проблема заменить?
ZR1
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:28
судя по схеме - это фильтрующие конденсаторы питания подсветки матрицы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
