Текущее время: 09 апр 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Непонятки с буком Asus k53TA
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 19:36
Принесли бук, виснет при установке драйвера на видюху, в безопасном режиме всё работает.
Проц A4-3300M
Хаб 218-0755042
Видео 216-0810005
Мамка LA-7552p rev 1.0
Что проделано: проц подкидывал, биос шил ( так на всякий случай, чем чёрт не шутит),видео менял (ситуация не поменялась), питание в норме (шумов нет)...
Бук виснет, как-будто проц загружен на 100 процентов, очень долго отвечает на команды, иногда даже курсор мыши становится колом ( в Windows 7)... Драйвера пробовал разные, ни какого эффекта. В Windows Xp драйвер становиться только на интегрированное видео, а на внешнем видео восклицательный знак в диспетчере устройств. В XP работает стабильно не подвисает колом как в Windows 7.
Подскажите что не так с внешнем видео? Плату не раз просматривал на снесённые элементы, всё в норме, пробовал на изгиб, тоже реакции 0.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с буком Asus k53TA
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 19:47
Было у меня нечто подобное на др. буке виноватой оказалась память видео может где-то отвал ибо у меня решилось всё прожаркой....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 19:55
Думал я уже об этом, но не хочется пока лишний раз греть плату...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 19:56
Да и на прижим память видео тоже ни как не повелась
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 08:12
Спасибо zoomer-ok, помогло.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:31
ой-ли память.....
скорее всего видео на "подходе" погрели -заработало
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:35
так видео же меняли ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:36
не заметил сразу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
