Текущее время: 09 апр 2026 15:34
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 01:49
Ноутбук Сompag Presariuo R3000,
p/n:PA473EA#AK8 ; CPU AMD;
mainboard HR66 LA-2391 Rev.1.0
1.ВОПРОС:Какое напряжение и тип батареи припаянной на обратной стороне майны, надпись возле нее BATT1. Замер дает 0,5в. Явно дохлая. :du_ma_et:
Нет запуска и индикации ни от аккумулятора, ни от сети. Гнездо(диаметр 5,5x2,5mm) сети на майне перепаял. Что мог проверить(полевички, диоды,кнопки)-проверил.Очисти куллер от накопившейся пыли. В момент нажатия кнопки "пуск" напряжение на входном гнезде компа от сетевого адаптера не изменяется.
Схема Сompag Presariuo R3000 есть, но в ней отсутствует участок схемы от сетевого гнезда до DC/DC инверторов.
Прилагаю фото участка майны с батарейкой.
2.Может у кого есть участок схемы DC/DC от сети до инверторов. :nez-nayu:
батарея на майне возле разъема keyboard_надпись BATT1.jpg [ 81.1 КБ | Просмотров: 1172 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 03:08
CMOS RTC Battery
ML1220T13RE
3 вольта
вроде подобная схема
LA-2392 EHR66.pdf [1017.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:09
Maxim Skridonenko, СПАСИБО!!! :cool_cool:
1.ВОПРОС:Допустимо ли подключить сетевой адаптер к майне, не собирая комп, только для проверки входных цепей после замены CMOS RTC Battery ML1220T13RE ?
2.ВОПРОС:Допустимо ли нажатие кнопки "пуск" после установки рамы с радиатором CPU, FAN и RAM, для проверки наличия питаэщих напряжений? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:18
Прошу прощения за ошибку в названии компа. Правильно:Ноутбук Сompag Presario R3000,
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:30
да конечно
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 14:54
да конечно
Спасибо!!! О результатах отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 23:14
Заменил CMOS RTC Battery ML1220T13RE (ВАТТ1) на новую. За отсутствием стандартного АС/DC (18-19в) подключил переделанный Linkword 200W (-5_+12) с итоговым вых.питанием +16,5в,( 10А по -5в и 8А по +12в).В 220в включил через согласующий трансформатор для страховки.Замеры мультиметром Rвх=10Мом.
РЕЗУЛЬТАТ ЗАМЕРОВ, схема по ссылке LA-2392 EHR66.pdf стр.38: VIN=16,4V; Vs =15,08V(pin8 PU1A_LM393M);
PACIN=0(pin1PU1A_LM393M);
стр.39:Р2=15,8v(контр.точка между PQ5-PQ6); P3(вых.PQ6)=10V. ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ ПРОИСХОДИТ.
Возможная причина: выходные сигналы детектора равны нулю из- за заниженного напряжения на pin3 LA393M_PU1A, так как стандартный AC/DC имеет более высокое (18-19в)напряжение. Цыфры в рамочках"VinDetektor
и "Precharge Detektor" возможно именно об этом? :du_ma_et:
Заказал стандартный AC/DC. Проверил PQ10 и PZD1.Заранее признателен за советы.
P.S. Прошу прощения за пространное изложения, так как не понял, как можно прикрепить участок схемы в посте.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 00:00
начните с поиска адаптера на родное напряжение, а не +- лапоть
потом уже грешите на компаратор и мульт
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 01:28
Спасибо!!! Получу заказанный стандартный AC/DC и потом ОТПИШУСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
