Текущее время: 09 апр 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Samsung R780 - выбрасывает тест матраса
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:20
Bremen-M rev 1.0 (091112)-5
Дает картинку со 2-3 квлючения, и через секунд 10 начинает тест матрицы
Дабы не лезть куда попало - кто шалит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:21
Матрас проверен как и шлейф
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:30
на внешке просто пропадает через 10 сек
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:00
Пост карта чего показывает, так если не секрет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:07
пост не вешал, но иногда!!!(раз на 6) есть реакция при нажатии или на хаб или на видик
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:19
на более ранних самсунгах обрывы под севером давали такой эффект
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:29
Был r540 с подобной бедой, матрица в тестовом режиме, на внешке тишина.
Виноват оказался видик 018.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:43
имелось в виду то, откуда изо растет :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 10:43
минут через 30 узнаю кто есть кто
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 15:41
На более ранних самсунгах , чаще обрыв почему то под Югом мне поподался.
Но думаю не в случае ТС.
Кто видео выводит, тот всего быстрей мертвый и окажется.Тем более на внешку аналогичная ситуация.
Проц другой подкинуть, потом в сторону видеочипа смотреть.
Он у вас точно не ударенный?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 15:59
не битый
откатал оба чипа - смотрел пятаки
плата все равно на прогиб реагирует
собрал - времени не стоит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
