Текущее время: 09 апр 2026 15:36
 Заголовок сообщения: Samsung V355
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:34
Пришёл на ремонт ноутбук Samsung V355. Ранее заливался. Отдавали в сервисный центр. Его отремонтировали и она благополучно проработал 4 месяца. Теперь не заряжается аккумулятор, хотя напряжение на контактах присутствует. Работают не все клавиши на клавиатуре. Пробовал подкидывать другую клаву и аккумулятор. Результата нет. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung V355
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:43
правила, мультик, диагностика.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 19:52
А для "начинающих" можно по проще? :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 19:53
Судя из написанного ясно, что вы далеки от ремонта ноутбуков!!! Во первых перед созданием темы следует ознакомиться с viewtopic.php?f=232&t=37900.
Далее в вашем случае как написал vitaliy_mad следует обратить внимание в первую очередь на мультконтролер ибо именно он отвечает за клавиатуру и за переключение с аккумулятора на зу и обратно!!!
Совет не ковыряйте сами, а лучше отнесите в сц ибо только хуже сделаете!!! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 10:32
Благодарю за помощь. Попробую поменять мультик
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 10:41
Попробуйте найти микросхему управления зарядом. "Чарджер". По дорожкам от разъема АКБ, обычно неподалеку. Нагуглить на нее даташит и посмотреть управляющие сигналы - приходят ли. Зачем же сразу мульт то менять.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 15:37
Клавиатура с чарджером никак не связана.Я все же думаю что человек правильно подумал что надо мульт менять.Но перед этим надо прозвонить дорожки от клавы до мульта.Все таки он был ведь залитый.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:20
скорее всего под мультом окислы есть, для начала пропаять мульт, а потом уже смотреть дальше, если не поможет...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
