Текущее время: 09 апр 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Quanta BD3A залипший reset
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 00:03
Toshiba sattelite A300D-126 (PSAK4E-00X00QRU)
Quanta BD3A платформа
NB 216MQA6AVA12FG
SB 218s6ecla21fg
SIO wpce775ldg
Ноутбук не включался, индикации заряда не было.
Разобрал оказалось NB в кз по питанию.
Заменил мост.
Подключил адаптер:
поднялись дежурные напряжения +5VPCU, +3VPCU
NBSWON# 3.3V
После нажатия на клавишу вкл горит индикатор рыжий, начинает крутится куллер охлаждения и через 5 сек останавливается:
Вырабатываются все напряжения по скрину выше и останавливается на
CPU_PWRGD 1.7V
PCIRST# 0V
На пост карте ресет горит и коды не бегут.
Подменял процессор и память на такой же.
Прошивал биос.
Снял сетевую, звук.
Результат не изменился.
На шиме процессора на пинах VIDов (0,1,2,3,4,5) - (0V,1.7V,1.7V,1.7V,1.7V,0V)
напряжение на PL8 - 0.8V
Процессор и серверный мост теплеют.
Прошу помощи или совета.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta BD3A залипший reset
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 02:13
кардридер еще снимите и проверьте шину PCI
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:49
Снял ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 02:12
а дуньте ка на север...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 02:13
сразу не увидел что был заменен...
PCIRST# растет с него. заменен на новый? сел хорошо?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 09:19
где мост брали?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:33
Мост брал на nout.zp.ua
Сегодня сниму и посажу заново север.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:34
Клокер греется так что палец ощущает хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:43
нагрев клокера - это нормально... у него тяжелая работа... но генерацию на нем лучше проверить...
