Текущее время: 09 апр 2026 15:36
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 00:47
Всем доброго время суток! В общем история очень интерестная . Пришел ко мне ноутбук HP G7 4000 серия , ноут включяется но нет инициализации биос , темный дисплей опрос привода и все , с кнопки выключается .
Мои действия :
Имея пост карту модели PTI8 с возможностью подключения под mini PCI начал постить из 3 дежурных напряжений было только 3v . 5 и 12 отсутствовало . Зная что не все производители материнок выводят LPC на mini PCI я розобрал ноутбук и подпоялся под мультиконтроллер kb3926qf d2 используюя выводы (4 LFRAME ), (12 PCICLK ), (5 LAD3),(7 LAD2),(8 LAD1),
(10 LAD0) естествено задействовал GND и 3V питание мультиконтроллера .
пошли посты на выбраном предустановленым биосом AMI ( N:0 C:FF ) и в етот момент почувствовал что карта очень сильно нагрелась и выключилась ( карту только заказал с китая новая не разу не использовал ) замеры на карте показали что по питанию карты 3V короткое , Да перед началом теста пост кодов прощюпал всю материнку грелся
Южник 218-0697014.
После нагрева карты плата не подавала признаки жизни контроллер дежурки rt8206b при чем по входящему напряжению питания микросхемы Vin короткое , снял микруху нашел два ключа которые грелись поставил микруху с донора НЕ rt8206b
а rt8206a ,без выпаяных ключей дежурка 3v и 5v на выходе появилась светодиод зарядки сигнализирует поставил с аналогичной платы 2 ключа сопротивление по vin примерно 570ом напряжения появились , после нажатия кнопки вкл индикатор загорается на сек и тухнет , при чем по vin опять короткое опять ети 2 ключа . Опять их снял Vin 18 v появилось , но в другую сторону кроме управляющего короткое. Снял процессор на PQ36 пропало короткое , подал напряжение 1v PQ67 начала грется видео216-0774007.
Подскажите может есть у кого схема. Я в тупике .
Материнская плата DA0LX8MB6D1 REV D
Мультиконтроллер kb3926qf d2
шим дежурного rt8602b поставил rt8602a
Север 216-0752001
Видео 216-0774007
Южный 218-0697014
схема заряда Isl6265
Сильно не кретикуйте Новичек я недавно умер отец егосервис жалко закрывать , решил занятся ноутбуками , до етого проффесионально ремонт моб телефоны опыт с радиоэл 5 лет,руки прямые отреболить любую микруху за 20 мин на seamark zm-r6200...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 00:57
схема http://www.rom.by/files/sheme-hp-pavili ... a-lx89.pdf
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 01:04
Юрий благодарю за схему ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
