Текущее время: 09 апр 2026 15:34
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF жужжит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 21:43
В общем история у меня такая, как то раз беру свой ноутбук, ASUS K50AF вставляя зарядку и слышу как в нем что-то жужжит, ноут не запускается, индикатор кнопки включения моргает, даже без нажатия на саму кнопку, а после запахло пластиком, после вскрытия сия устройства обнаружил взорвавшийся элемент 2v100, так понял что кондер,
мультиметр на прозвонку - звонится, выпаиваю, его контакты все равно звонятся, а вышеуказанные симптомы остались. Жужжит гдето в районе чипсета ATI. И опять что странное, в защиту не уходит, все моргает. Долго зарядку в ноуте не держал, боюсь еще че спалю, а при включении от батареи просто не реагирует. Если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста, буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF жужжит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 22:02
Если вы хотите чтоб вам подсказали, то вам стоит ознакомиться с viewtopic.php?f=232&t=37900 это первое...
Во вторых ищите даташит по вашей плате, делайте замеры и выкладывайте сюда ибо с вашей стороны это выглядит так (пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что) :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 14:28
спасибо за разъяснение, материнская плата K40AB rev 2.3,вот только померить ничего не могу, так как при длительном подключении питания боюсь сжечь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 16:28
А зачем включать то? Изначально пробегитесь по выключенной плате дабы проверить наличие КЗ (ключики, транзисторы и тд.), а потом ежели всё хорошо можите уже и питание подавать , опять таки проверить дежурку, чардер, питание на кнопке, питание на флешке биоса, шим контролеры, но для этого вам надо прежде всего найти схему на мать...
Все замеры в студию и будем думать вместе :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 17:12
Вашей схемы не нашёл, но....
Комментарий к файлу: Вот эта схема должна подойти!
K40ABr13.pdf [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:01
Нашел битые транзисторы, выпаял, только жужжание и моргание осталось, что то грешу на мультик
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 17:46
ander89 писал(а):
Нашел битые транзисторы, выпаял, только жужжание и моргание осталось, что то грешу на мультик[/quote]
если битыми были транзисторы нижнего плеча, вы их отпаяли и включили ноут, то можете закрывать этот проект. :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 20:26
remnote писал(а):
если битыми были транзисторы нижнего плеча, вы их отпаяли и включили ноут, то можете закрывать этот проект. :-)[/quote]
он жужжит без включения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 20:38
под включением я имел ввиду подачу питания на плату
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
