Текущее время: 09 апр 2026 15:36
 Заголовок сообщения: Asus X53S нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 18:50
Добрый день.
Имеется ноутбук Asus x53s
M/B: k53sv rev 3.00
CPU i5, video n12p-gvr-op-b-a1.
Изначально пришел с проблемой - нет изо ни на внешку, ни на матрицу. Скинул винт - бук стартанул и дал изо на внешку, на матрицу - черный экран.
Проверил питание на разъеме, 3.3в и 19в присутствуют, следовательно на матрицу не приходит видеосигнал, подозрение падает на видеочип, но такого в наличии не нашел.
Есть ли возможность заменить его на n12p-gv-b-a1? И только ли в видике проблема.
И второй вопрос - есть ли возможность оставить только процессорное видео, отключив в биосе дополнительное?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53S нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 21:42
у них бывают проблемы с шлейфом и его коннектором со стороны материнки... я б перепроверил, прежде чем чипами махаться.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 22:55
Шлейф проверен, коннектор тоже. Следов залития нет, но при снятии системы охлаждения на видике и проце термопасты не было, ее проще термокерамикой назвать, т.е. предполагается перегрев видеочипа. Следов механического воздействия(ударов) тоже нет, т.е. грешить на отрыв пятаков вроде как тоже нельзя. При переключении с клавиатуры между внешкой и матрицей внешка есть, а на матрице темно. Хотелось бы уточнить, за вывод видео на внешний монитор отвечает процессорное видео, а за вывод на матрицу я так понимаю дискретное, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 23:00
ошибаетесь... и касательно "термокерамики" тоже ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 23:07
Спасибо за совет, завтра с утра еще раз перепроверю. Чип такой все равно тока в Китае есть, закажу конечно, редкий какой-то.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:48
На самом деле, при прозвонке шлейфа, снятого с ноутбука выявился обрыв при его перекручивании. Шлейф заменен, ноутбук отдан клиенту. Спасибо за объяснения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
