Текущее время: 09 апр 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Dell N5040 Залит
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:19
:-) Привет :)
Проц I3
Север интел HM57
48.4IP01.011
По 19 вольт было кз, не было дежурок и вторичных напряжений. Появилось питание, поднял дежурку, есть все вторичные напряжения, есть генерация на кварце и мульте, подкинул CPU i3 и сразу прошил биос, не вставлял батарейку биоса чтоб не подключать кнопку, вуаля, работает, старт. Изображение есть.
Ставлю родной CPU, нет изображения, возвращаю старый, нет изображения, шью биос, нет изображения, все напруги есть, прошил биос мульта, но что-то не подошел, мертвый, вернул старый, нет инициализации. Почему? Почему работал! я кусаю себе локти! АААА!!! помогите!
Как я понял по форумам схемы нет, что проверить? в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 Залит
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:45
Поменяйте флешки биоса на новые и прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 19:04
ну 4 мб я нашел, уже менял, а вот мультовой нет...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
