Текущее время: 09 апр 2026 15:34
 Заголовок сообщения: asus k52jr rev 2.3 отключить видео
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 21:56
Приветствую уважаемые...не смог найти схему на асус a52j, и пост карты пока нет... Ноут судя по лбп активно грузится но изо не выводит. Без матрицы реагирует на кнопку выключения (однократное нажатие) с матрицей не реагирует. Подскажите пожалуйста на фото кто отвечает за питание видео чтобы проверить чип отключив его, биос шил, безрезультатно. Или схему хотябы кусок. Благодарю.
image_1.jpg [ 288.84 КБ | Просмотров: 3891 ]
image.jpg [ 251.1 КБ | Просмотров: 3891 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k52jr rev 2.3 отключить видео
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:17
не получится отключить, а видло дохлое 95%
Только вот в нашем колхозе посткарту втыкают, а потом думают...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 23:58
поменял видео ничего не изменилось, сначала, но подождал с минуту и он включился, стоял на заставке асус секунд 15 и продолжил загрузку с поиска доступных устроиств...сейчас ситуация стабильная включается секундчерез 40-50, в чем может быть дело? Обнаружил небольшое залитие в районе vga порта пропаял все, ничего не изменилось, попробовать перекатать видео или поменять bd82hm55? Сопротивления по всем usb одинаковые 540 ом
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 23:35
Может кому пригодится проблема долгого включения была из-за не подходящщего биоса, причем в доступе так и не нашел нормального дампа под k52jr rev 2.3a Прилагаю рабочий дамп. Ноут A52j
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 06:25
kingsizeslv, нормальный дамп ищется не по ревизии на текстолите! Если искать, как положено, то всё есть, и 200% нормальное!
Т.к. вы не поняли до сих пор(судя по названию файла :-) ) удалил, дабы не вводить людей в заблуждение
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
