Текущее время: 11 апр 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Нет инициализации Lenovo G570.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:16
Всем привет. Опять прошу совета. Плата PIWG2 LA-675AP. Официально - после залития. Однако ещё повреждены петли, и сколота часть корпуса, что как-бы намекает... А ещё после прогревастов. Говорят, после залития сначала работал. В общем текущее состояние - от зарядки включается, вентилятор сеидывает обороты и всё.
Похожая схема тут dropbox.com/s/utdyiuv5g5rnfq1/COMPAL_LA-6751_G470_G570.pdf
После разборки оказалось, что нет питания ШИМ проца ISL95831CRZ-T (PU901) 23 нога Vin. Отгнил контакт - восстановил. Питания проца появилось, а вот +VGFX_CORE нет. От чего оно зависит? Даёт ли кто-то на него отдельное разрешение на работу? И, поговаривают, что если снять резисторы с ног Prog1 b Prog2, то можно проверить работу ШИМ без проца?
В общем буду признателен за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Lenovo G570.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:27
есть версии плат без VGFX_CORE. Пост карта есть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:13
compal' овской нет. Но можно и нулевики запаять, стандартную воткнуть. А что за версии? У меня видео интегрированно в процесссор, дискретного нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:30
95831 у меня уже 3 случая было, когда дохла именно по питанию видео... поменял бы ее для начала.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:22
Со снятым Prog1 везде 1.1В. Вроде как ШИМ работает. Нафига нужен prog2, повышает VR2 ICCMAX (A)? Кстати, Prog2 у меня 5,5Ком. Распаял перемычки как на 34 стр, постов нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:24
это только на выходных, в лучшем случае - а там может уже и железяку заберут. Кстати ШИМ был залит BGA флюсом, видать прогревасты резвились.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 22:16
какой результат? ШИМ заменил?
у меня подобная ситуация, все питания есть кроме +VGFX_CORE . я заказал ШИМ пришла не новая, установил, не помогло. Заказал у другого продавца, и опять пришла паяная. пока стою на месте: +VGFX_CORE нету.
я биос шил.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 16:45
Команду на включение дает сам процессор по "квадратной" шине на скорости 25МГц.
Вот как это происходит на рабочем ноутбуке:
001.jpg [ 145.64 КБ | Просмотров: 1002 ]
002.jpg [ 134.75 КБ | Просмотров: 1002 ]
003.jpg [ 144.2 КБ | Просмотров: 1002 ]
004.jpg [ 152.29 КБ | Просмотров: 1002 ]
