Текущее время: 13 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Asus X51R (ASUS_X51RL_REV2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 23:50
Пришёл в ремонт ноут Asus X51R (ASUS_X51RL_REV2.0) с диагнозом не заряжается.
Разобрал проверил, все питания в норме по контролеру вроде. На контакты акб приходит 12.5 вольта. При подключённой зарядке индикатор заряда светится зелёным как будто батарея заряжена. При этом в винде пишет от сети (зарядка) о батареи нет данных. Грешил на батарею но с рабочей батареей то же самое. Сделал в винде трассировку питания, по батареи выдало что микропрограмма биоса не может определить ёмкость батареи.
Что насторожило, так это то что на контакте SMDATA_BAT вместо положенных 3.3 есть только 0.28-0.3в, никак не могу понять что их так просаживает, и в какую сторону искать проблему. С таким раньше не сталкивался...
Для профилактики поменял чарджер и мульт, ситуация не улучшилась ни на йоту.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51R (ASUS_X51RL_REV2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 00:38
Проверьте шине SMDATA_BAT защитный стабилитрон, резистор подтяжки к 3V3, не пробит ли сам пин мульта.Схема ведь доступна.
http://www.partsdirect.ru/search_docs/_ ... EV2.0.pdf/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:14
на резисторе тоже занижено кстати, его уже тоже заменил...прозванивал по схеме от мульта, так вот уже начиная с этого резистора занижено, хотя рядом идёт линия SMDATA_CLK, там всё норм по ходу...а резисторы подтяжки по ходу по одной линии питаются..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:32
Ну так резистор подтяжки вы проверили. Осталось проверить защитный стабилитрон, smd-кондёрчик на этой шине, и сам пин мульта.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:42
Напротив 166 пина мульта стоит керамика, а за ней этот стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:44
Что вы имеете ввиду "проверить пин мульта" а то не совсем понял, не отгорел ли пин? так я уже мульт новый поставил там с пинами должно всё норм быть :) или я чего не так понял вашу фразу...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 04:35
Читаем мой пост внимательно.
X51RL_.rar [26.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 22:19
Вы не обижайтесь, просто я имел ввиду, что лог"0" вместо импульсов на шине SMDATA_BAT, может быть из-за 4 моментов: пина мульта, стабилитрона,кондёрчика, резистора подтяжки. Мульт Вы поменяли, но мало ли, и новые микрухи бывают неисправные.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 18:03
все таки дело было в защитном стабилитроне, я его пропустил изначально он внешне на катушку похож..так и думал что катушка пока носом не пихнули...спс за помощь, проблема решилась
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
