Текущее время: 16 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет сил
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 10:21
Доброго времени суток, господа Lenovo G570 платформа Compal la-6753 после дилетантов,со слов клиента то включался то нет.Вскрытие показало что меняли шим pu901 (isl95831).
При подключении БП ,он уходит в зашиту.Вышел из строя pq315 заменил,не стал включать проверил по схеме кз на массу был замкнут pq910 и электролит C400.
Соответственно заменил шим pu901и сделал старт,дежурные напряжения завелись,3 и 5.на кнопке есть 3,3 вольта. Делаю старт аппарат делает вид что пускаеться, изображение не выводит потом пере запускается и отключается.
Вопрос pu901 действительно (isl95831) ?
Буду признателен за помощь уже третий день бью :(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет сил
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 11:52
pu901 isl95831 плата не копанная на руках la-6735p rev:1
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:16
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:26
Биос прошью отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:23
Процессор подкиньте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 08:26
Процессор с рабочего аппарата подкидывал так же...были случаи что дохнут...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 08:31
напряжение на проце какое?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 08:49
Bios прошил...тоже самое. Напряжения на проц приходит только одно :
Шим pu702 выдаёт питание 1,1 вольта, мерил цифровым прибором.
Есть питание видео : 0,9 вольта, чип греется (чип ATI 2160774207)
чип подогревал результат тот же... :(
Питание оперативки 1,5 вольта присутствует.
Pu 901 я так понял должен запуститься с проца?
Есть подозрение на монтаж,сейчас изучаю.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 08:58
О совсем забыл когда шил Bios я прошил только u5, а возле мульта стоит память u33 её тоже прошить?
Вот родной u4:
Bios u4 old.rar [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 09:14
Попробуйте этот дамп. Он точно рабочий.
Lenovo_G570_LA-6753P.rar [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:45
Прошил рабочим биосом,стал пускаться без проца,Процессор ставишь уходит в зашиту.
Да при прошивке u33 на прогере не отзывалась, поставил заведомо исправную.
Да пришло такое чудо с таким же дефектом но не паханное также заменил u33,залил биос и всё за косилось :ya_hoo_oo:
А то чудо скорей всего выкупить придётся :(
Думаю что проблема была в памяти ....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 00:29
Только что боролся с таким же Lenovo(g570) не реагировал на кнопку включения .
шил Bios и мульт , а вынес мозг датчик холла стоит на отдельной плате где лампочки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 11:36
Такой же аппарат был, вел себя странно, то самопроизвольно включался при подключении адаптера и не показывал картинку, мигал индикаторами то вообще не включался и не реагировал на кнопку. после разбора вообще перестал включаться. Схему на него не нашел, но после прошивки двух флешек и замены isl6251 заработал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 08:14
как выглядит датчик Холла?подскажите
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 09:52
В Гугле он так выглядит
sot23.jpg [ 4.36 КБ | Просмотров: 1312 ]
Там еще и описано как он работает :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
