Текущее время: 11 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Samsung 300E7A нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 17:00
День добрый уважаемые форумчане!
Прошу помощи в следующем вопросе:
Samsung 300E7A платформа Scala3-17 пришел с замыканием на шлейфе. От этого феерично погорел комутирующий транзистор на 19В - подсветка матрицы. Шлейф заменен, ключ поменян на такой же с аналогичной платы. При неподключеной шлейфе напряжение на выходе ключа 19В. при подключенном 2.5В. Шлейф целый (смотрел сопротивление проводов). при этом на управляющем выводе ключа 17.5В
Отчего может быть такое? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E7A нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 22:34
короткое со стороны матрицы может ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 00:31
А на управляющей ноге при этом? Тоже 17.5В? Что за ключ вообще? Биполярник, полевик? Схему бы..
Матрицу другую пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 00:50
что с сигналами BRIT, BKLTON? какой транзистор стоит в коммутации напряжения подсветки? может секрет кроится в: "при этом на управляющем выводе ключа 17.5В"
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 11:46
Матрицу пробовал другую. без матрицы на управляющей ноге 17.1 где-то. (обнаружил, что при не включенной материнке на этом выводе 18.9. Может это и не управление вовсе.. тогда что?) Ключ с надписью A9NV. Ставил такой же с донора и другой платформы A9GV. Рядом стоит еще транзистор визуально связан с ключом. Его тоже менял. Схемы нет, поэтому назначение его не могу понять. ровно как и посмотреть сигналы BRIT, BKLTON.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 11:51
Извините, не сразу нашел схему коннектора: BRIT (5) 3,47V BLKTON (4) 3,34V
