Текущее время: 13 апр 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Emachines E529 не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:24
Доброго времени суток! Прошу помощи в идентификации неисправности вышеуказанного ноута :(
Нотик был залит, но не сильно, попало только в клавиатуру, на плате следов залития нет. Плата с кнопки не включается, на кнопке напряжения нет. ШИМ дежурки работает, есть напряжения по выходам 5В и 3В встроенных LDO, а также на обоих выходах импульсных преобразователей (+5 и +3,3). Генерация RTC есть.
В ноуте плата Compal LA-6582P, подходит схема PEW71_81_91 UMA <LA-6582P>, процессор Intel Celeron P4600
Что делалось:
1) Прошил BIOS с оф.сайта, и прошивку мультика и основную, ничего не поменялось.
2) Начав отслеживать, почему нет питания на основной флешке BIOS, пришел к выводу, что мульт не поднимает сигнал SUSP#.
3) По лени не стал разбираться в иерархии ноутбучных сигналов и поставил новый EC. В результате SUSP# не поднялся, но стал быстро нагреваться процессор, появилось Vcore около 1,4В, вентилятор не крутится.
4) прошил флешки изначальными прошивками - ничего не поменялось.
5) поставил старый EC назад,при подключении зарядки процессор не греется, SUSP# = 0.
Вопросов несколько - 1) почему может не быть SUSP#? 2) с какого перепуга начал греться процессор при установке нового EC?
Имеется опыт ремонта десктопных плат, но с ноутбучными сталкивался редко, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E529 не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:30
Нотик, как выяснилось, приехал из сервиса
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 18:46
Сделал замеры по приведенной тут: viewtopic.php?f=231&t=63623&hilit=+kb926 методике, вот результаты:
1)питание мульта 3,3v (9 нога) = 3.38В
2)генерацию кварца (123 нога) = есть
3)сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) = 3,3В безотносительно нажатия кнопки
4)АCCOF 0V (27 нога) = 0В
5)ACIN 3.1V (127 нога) =2.97В
6)PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) = 3.38В
7)сигнал 0v/3,3v (14 нога) PM_SLP_S5# = 3.3В безотносительно нажатия кнопки
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) = 3.3В
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) = 0В
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) = 0В
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) = 0В
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) = 3,3В на обеих
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) = по 0 на обеих
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) = нету
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) = 1,2,3 ноги - по нулям
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) = 0В
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) = 0В
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) = (только SUSP#, а не SUSP) = 0В
Повторюсь, опыт большой по ноутбучным платам отсутствует, и на кнопке нет напряжения, поэтому там где два замера должно быть - приведено по одному. Может замеры позволят сделать какие-нибудь выводы. Очень надеюсь на помощь
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 19:28
Ну и зачем вы дальше-то лезли? У вас сигнал от кнопки до мульта где-то потерялся (отгнил, скорее всего, раз уж заливашка)... ищите... а вы сразу мультами махаться :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 19:39
Дядя Женя, спсибо большое, действительно, оказалась перебитая дорожка (!) идущая прямо на кнопку с общей точки диодной сборки :)
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
