Текущее время: 11 апр 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Quanta ZR8 rev:E нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 00:28
Acer Aspire 5625G
Quanta ZR8 rev:E
Нет инициализации.
Напряжение все поднимаются, генерация на кварцах есть. После включения ноту стоит до тех пор пока СО пальци не обжигает, только после это вентилятор включается. резет залипший, перефирия снята, поургуды на всех шимках в норме, просадки нет.
Заменен: СМ (обрывов пяточков нет), Заменен ЮМ (пятоки в норме), Сокет пропаян.
Шевеления на флешки биоса частично присутствуют. Индикация зарядки батареии есть.
Уважаемые форумчани, подскажите че делать, всю схему излазил .
ЗЫ - биос шился 3-5 раз разными прошивками, флешка менялась.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZR8 rev:E нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 04:24
Очень капризная эта мать.
Посткарта что-нибудь кажет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 07:14
Посткарта в нулях, rst горит постоянно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 07:43
Как подключаете посткарту - через слот wlan или непостедственно к мультиконтроллеру?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 07:59
через порт, на мульту также шевелений нету (смотрел осцилом)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 08:13
Какое напряжение на 47 выводе CN23?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 08:18
На мульту 1,3,126,127,128,7 высокий уровень, на 2 -"0" шевелений нет вообще, на биосе кратковременно пробигает импульс и все.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 08:20
напряжение на 47 выводе CN23 - 3,3в
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 08:28
Ресет явно поднят. Шевеления на 45 выв. CN23 присутствуют?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 08:57
нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 09:08
Сигнал смотрите на осциллографе?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 09:18
да
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 09:46
LPC-clock формирует южник. Смотрите его режим работы. Как вариант, попробуйте подпаять посткарту непосредственно к выводам CN23 - в обычном режиме посткарта может не работать из-за несоответствия с разводкой разъема (выводы 45, 47).
