Текущее время: 11 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: SONY mbx-143 ms03-m/b REV:1.0. нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 13:25
Здравствуйте!
Ноутбук платформа SONY mbx-143 ms03-m/b REV:1.0.
Нет запуска, на кнопку включения не реагирует. До этого ноутбук кто-то ковырял.
Выявлено следующее - нет дежурки 5 и 3 вольта, не приходит питание на max1999. На затворе pq51 присутствует 9.5V
на стоке и истоке по 19.5V . На затворе pq50 присутствует 19.5V, на истоке 19.5V, на стоке 0.28V. Дальше питание не идет. Обнаружил вместо термосопротивления prg18bb30mb3rb стоит обычное сопротивление.
На max1909ET напряжения присутствуют, вроде как живая.
Было поменяно pq50, pq51.
Интересуют работа ключей управления. Все замеры на вложенных картинках.
Куда копать в какую сторону.
 Заголовок сообщения: Re: SONY mbx-143 ms03-m/b REV:1.0. нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 21:16
Участок похож на схему защиты в старых компалах LA-3581p например.
Где функцию термистора выполняют 4 сопротивления по 1к.PR2-PR3...полевик PQ1 TP0610K с максимальным постоянным током 185 мА.
При подаче питания первоначально питание идет через эту цепь, и если нет кз, и соответственно просадки напряжения - ноут после откроет входные ключи.
По даташиту на полевик IRLM5103 максимальный постоянный ток через него допустим в 600-700мА.значит при этом токе должно сработать ограничение, и предположительно термистор должен быть не менее 30 ом. (33-100), или само восстанавливающийся предохранитель 200-500мА .
Желательно работать с лабораторником ограничив ток в 100-200 мА, если первое включение будет успешным, откроются полевики, потом уже можно дать номинал.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:52
Вячеслав-Strike спасибо за подсказку!
В общем дело пошло, сделал так откинул сток PQ50 настроил цепи управления ключами, поставил терморезистор на 40 ОМ. В цепи стока pq50 было КЗ но при прозвонке не проявлялось. Подал в наглую на DCBATOUT 10 вольт с отключенным pq50, выгорело смд керамика кондер на картинке. КЗ ушло и стал открываться pq50. Появилась дежурка 3.3 и 5 вольт, ноут стал запускаться.
В дальнейшем обнаружил сносит мозги на шимке питания проца из за пульсаций, периодически то есть питание то нет. Поменяю кондюки в обвязке по питанию проца, дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 20:23
Поменял конденсаторы, шимку перепаял, на шимке отсутствовал маленький конденсатор поставил его номинал как в схеме - питание появилось. Теперь нет отключения с кнопки. Пока ворочал плату туда сюда снова перестал реагировать на включение и появилось КЗ. Будем дальше копать, как всегда после кого-то очень трудно востанавливать.
Вопрос как должны стоять дип переключатели под клавой , у меня стоит 0001?
Кто богат дампом биоса на эту платформу, не подкинете?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 11:34
Как мне не хотелось, но все равно пришлось менять max1987.
Тему можно закрыть, всем спасибо.
